frein sur renault master 2
J'ai lu dans la doc qu'il s'agissait d'un distributeur hydraulique et des commandes situes aux pedales.
Sur celui que j'ai, il y a juste 1 maitre cylindre pour chaque pedale, relié au etrié de freins, est-ce normal ?
moustic- Membre Actif
freins sur Master
il y a eu plusieurs montages de freins, merci nous fournir n° de plaque pour répondre précisément.
Re: frein sur renault master 2
Voila quelques infos :
le tracteur est le 7800124, il a ete vendu en Belgique. il est equipé des 2 pedales de freins avec maître cylindre sur chaque pedale (planche 58.26). les freins sont les modeles de la planche 43.30 du manuel de pieces de rechanges.
Pour ce tracteur, j'ai besoin d'un joint de culasse, pochette de joint haut moteur et kit de refection des maître cylindre de freins. est-il encore possible de ce procurer ces pieces ?
freins sur master 2
le N° de tracteur que vous donnez était d'origine avec une seule pédale; il a donc été modifié, ce qui n'est sans doute pas une mauvaise opération sur le plan fonctionnement. il y avait une collection d'adaptation voir planche 58-37; je suppose que c'est ce qui a été fait
pour les maîtres cylindres, nous ne connaissons pas de fournisseur direct, nous avons le même pb à résoudre avec un master 1. le pb est que souvent il y a eut du lookeed de mis dans le bol alors qu'il fallait de l'huile minérale; tous les joints ont alors été détruits, c'est peut-être seulement cela que vous avez ???
si nous trouvons qqc nous vous informons, merci à vous pour le retour
Je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Je pense chercher des maitres cylindres, pas forcement les meme mais au moins des neuf que je puisse remonter. Je n'aime pas ne pas respecter l'origine mais au moins en attendat il ne sera pas en panne ;-)
les maitre-cylindres pour les renault Master sont disponibles dans le catalogue Bepco Tractor Parts
a bientot,
a bientot,
Merci pour l'info mais ces maîtres cylindres sont ils prévus pour fonctionner à l'huile minérale ou au lockeed ?
Cette précision est primordiale pour le bon fonctionnement.
j'ai demandé le prix pour un maitre-cylindre : 155 euros.
trop cher pour mon bdget, ils vendent aussi un kit de refection pour le maitre-cylindre, j'en ai prix 2, ca revient a 22,95 euro piece.
Le montage doit etre alimenté en huile minérale comme à l'origine.
Les nouveaux maitres-cylindres acceptent l'huile minérale et le liquide de freins ! MAIS les cylindres recepteur sont les anciens -> huile minérale.
Pouvez-vous me dire si il est encore possible de se procurer des kit de refection pour les cylindre de freins car les miens ne sont pas top du tout
Il faudrait voir dans les concessions Claas Renault Agriculture si ces pièces sont encore fournies.
» liquide de frein sur Master 2 ?
» démontage disque de frein Master2
» Disque de frein
» Disque de frein Master avec références Différentes ???
» Recherche Pieces pour reparation de Caliper de frein hydraulique Master 1
» Disque de frein
