recherche piece moteur pour renault super 5d
bonjour à tous .je possède un tracteur renault super 5d (annee 66 type R7054NB) depuis 8 ans , utilisé sans problème régulièrement pour du "gros" gyrobrouillage , première alerte il y a 2 ans du liquide de refroidissement est passée dans l'huile moteur , réparation chez le mécano du coin , joint de culasse refait uniquement (!) plus systeme de freinage remis à neuf .Après 8 mois d'utilisation , même problème , j'ai pris l'avis de plusieurs autres mecaniciens , au pire moteur à refaire (chemise fellée??), mais là, impossible de trouver des pîèces , au mieux pour certain changer uniquement les joints d'embasse de chemise .
Questions : une bonne adresse pour des pièces ?(pistons-segments-chemises-coussinets-joints---divers)
que penser du fait de changer juste les joints d'embasse de chemise ?
Depuis 6 mois le brave 5d est à l'ârret forcé , et les ronces et ajoncs en profitent lâchement....alors HELP.
merci.
merci.
le brulay-56- Messages : 1
Re: Recherche pièces moteur pour Renault super 5 D
Lors du remplacement du joint de culasse, votre mécanicien a t il fait éprouvée la culasse?
La fuite est elle apparue après une surchauffe du moteur, car si s'est le cas le plan de joint peut etre déformé.
dam 23- Membre Actif
