problème de démarrage avec super 2d
problème de démarrage avec super 2d Empty problème de démarrage avec super 2d
Message  Sam12 le Dim 12 Sep 2010, 10:08
Bonjour, je vient d'avoir un tracteur super 2D de 1967 , je vient ici pour vous faire part de mon problème de démarrage. Je change les bougies de préchauffage demain , mais j'ai une doute peuvent t'elles m'empéché de démarrer car elles sont faibles mais chauffe tout de même un peu.
Ensuite il ni a aucune technique spécifique de démarrage ou de coupe circuit car j'ai vue un fil couper sous le siege une sécurité?
Maintenant en derniere question ou puije trouvé la revue technique du tracteur et existe t'il un site de vente de pièces détachées?
Merci de votre aide.
A vous relire Sam
Sam12
problème de démarrage avec super 2d Empty Re: problème de démarrage avec super 2d
Message  jb23 le Lun 20 Sep 2010, 17:17
Bien entendu si les bougies de préchauffage sont en mauvais état elles affectent le démarrage du moteur.
Le fil coupé que vous trouvez sous le siège est sans doute le fil d'alimentation de l'éclairage de la plaque de police qui est fixée sur le dossier de siège conducteur.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien, manuels de réparation moteur, transmission, hydraulique... Pour commander adresser un mail ou téléphoner (répondeur) à l'ATR corrdonnées sur www.atr-agri.com
Pour les pièces de rechange en neuf, vous pouvez en priorité vous adresser dans le réseau Claas Renault-Agriculture le plus proche de votre domicile,ou chez Tracto-Pièces (coordonnées sur ce site dans la rubrique 'Annonces") Pour les pièces en occasion voir les collectionneurs-revendeurs de pièces dans la liste de la rubrique "Annonces" de ce site.
problème de démarrage avec super 2d Empty huile pour le relevage
Message  Sam12 le Mar 21 Sep 2010, 13:09
Bonjour merci pour toute vos informations.
Quelques infos sur la remise en état et le demarrage, j'ai donc changer les bougies de préchauffage et la pompe à injection que j'ai récupéré sur un J7 j'ai juste récupéré les pipes de sortie et tiré un fil pour l'éléctrovanne.
S'avais vous l'huile qu'on utilise pour le relevage c'est spécifique au tracteur on c'est une huile hydraulique universelle?
Merci encore de vos conseils et votre éguillage.
SAM
Sam12
Message  jb23 le Mar 21 Sep 2010, 14:18
Votre tracteur Super 2 D est équipé du relevage Renault Tracto Control avec huile commune à la transmisssion et au relevage. En conséquence l'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle 15W40: Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou Claas Agri Universal 300 15W 40.
Ne pas omettre le nettoyage des filtres hydrauliques.
