Relevage super 6
Page 1 sur 1 • Partagez •
Relevage super 6
Je possède depuis peu un super 6 de 1964 (n°7038064).
Je souhaiterais changer le joint de piston du relevage (réf.854498200 sauf erreur).
Le réseau Claas me dit que cette pièce n'est plus disponible. La réf. 855916400 conviendrait-elle ?
Sinon, connaissez-vous les dimensions du joint d'origine et peut-on en trouver en adaptable?
GL 35- Messages : 2
Re: Relevage super 6
La référence du joint de piston que vous indiquez a été remplacée par la référence suivante: 08 55 916 400.
jb23- Membre de l'A.T.R
Relevage super 6
J'ai enfin trouvé le temps pour démonter le joint de piston de relevage du super 6.
Pour info, le joint d'origine à un Ø intérieur de 66.04 mm avec tore de 5mm. On ne le trouve plus dans le réseau et je n'ai pas voulu monter la référence de remplacement qui me parait trop grande en Ø intérieur (supérieur à 70mm).
Par contre j'ai trouvé très facilement un joint de 66.04×5.33 dans un magasin spécialisé en hydraulique et depuis le relevage fonctionne à merveille.
Cordialement,
GL 35
Cordialement,
GL 35
GL 35- Messages : 2
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
» relevage super 5 ou super 5D
» Relevage super 6
» relevage super 6 D
» relevage super 5,huile hydraulique ou 10w moteur ?
» probleme relevage super 6d
» Relevage super 6
