Tondeuse ventrale sur N70
Je recherche le moyen de mettre une tondeuse ventrale sous un N70, est-ce que quelqu'un aurait déjà vu cela ? et aurait un fournisseur connu ?
Bien entendu je vais donc avoir besoin d'une PTO Ventrale, si quelqu'un a cela en stock merci de me faire une proposition.
Nota : je met d'autres poste quelque part pour la recherche de la PTO ventrale
A+
Hervé
A+
Hervé
Sharan- Membre Actif
N 70 prise de force ventrale
Des tondeuses ventrales ont été montées sur des tracteurs Renault notamment tracteurs vignerons, ces tondeuses étaient fabriquées par les Ets DELETOMBE à Phalempin (62).
Une prise de mouvement ventrale peut être adaptée, cette ensemble issu d'un boitier de prise de mouvement pour barre de coupe Khun doit pouvoir se trouver en occasion dans le réseau Renault Agriculture-Claas de votre région.
renseignement tondeuse ventrale
jb23 a écrit:Bonjour,
etant néofite en tracteur renault,
pouvez-vous me dire sur quel type de tracteur a moteur à refrodissement à air pourrait-on monter "Une prise de mouvement ventrale peut être adaptée"?
avez-vous une idée du coup ?
claudius- Membre Actif
Re: Tondeuse ventrale sur N70
Une prise de mouvement ventrale pour faucheuse Khun peut être montée sur les tracteurs type technique 7050, 7052.
cette prise de mouvement est ce la même que celle qui entraine les barres de coupe lateral ?
comme par exemple?
http://www.atr-agri.com/visu_image.asp?image=trac_r/r0059_01.jpg&Origine=cata_ta.asp&ta=0059&page=58
Est ce qu'il serait possible de pouvoir voir des photos de ce dispositif d'entrainement de plateau de coupe ,
cordialement
comme par exemple?
cordialement
C'est exactement ce que je disais dans mon précédent message: boitier de faucheuse Khun.
je voulais etre certain d'avoir bien compris les informations que vous m'avez donné et que la faucheuse en question etait une fauche laterale.
» vidéo d'un D22 avec tondeuse avant
» Recherche PTO Ventrale
» Tondeuse Kuhn
» Tondeuse arrière sur Super 3D
» Un grand classique: Gyro ou tondeuse
» Tondeuse Kuhn
