Guide d'utilisation Renault super 6 compatible avec Renault super 3?
Message  marieetloicdubeaujolais le Ven 17 Sep 2010, 20:08
Bonjour tout est dans le titre!
Je viens d'acheter un super 3 de 1965 et les gars j'ai besoin de vos info!! cheers Laughing
Est ce que les huiles indiquées sur le livret du super 6 sont compatibles avec le super 3??
Rolling Eyes
et pouvez vous me dire à quoi correspond sur le livret SAE 10 ou SAE20 pour le moteur??? Question
MERCI BEAUCOUP!!!
Re: Guide d'utilisation Renault super 6 compatible avec Renault super 3?
Message  jb23 le Lun 20 Sep 2010, 19:13
Votre tracteur est-il un Super 3 ou un Super 3 D? L'information est importante car justement en 1965 des modifications importantes sont intervenues sur ces tracteurs et avec incidence sur les qualités et quantités de lubrifiants. Si vous nous fournissiez le N° de série du tracteur indiqué sur la plaque losange du tracteur cela nous aiderait beaucoup pour vous fournir une information fiable.
- Les qualités d'huile entre un Super 3 et un Super 6 sont identiques.
- Les qualités d'huile entre un Super 3 D et un Super 6 D sont identiques.
- Les qualités d'huile entre un Super 3 et un Super 3 D sont différentes.
- Les qualités d'huile entre un Super 6 et un Super 6 D sont différentes.
Message  marieetloicdubeaujolais le Lun 20 Sep 2010, 21:23
sur la plaque losange j'ai trouvé "tracteur type 7052" et juste en dessous j'ai trouvé "Numéro 7256472".
donc normalement c'est bien un tracteur super 3!
quelle l'huile me préconisez-vous pour le moteur?
Pour la boite et le pont et le relevage quelle huile aussi me conseillez vous?
en espérant que mes info vous aideront!
Merci de m'avoir répondu en tout cas!
cheers
Message  jb23 le Lun 20 Sep 2010, 22:17
Effectivement le tracteur 7052 N° 7256472 fabriqué en 2/1965 est bien un Super 3 avec relevage Renault 3R.
Lubrifiants:
- pour le moteur: huile diesel 15W 40, 5 litres,
- pour la transmission: huile extrème pression EP 80: Elf tranself type B 75W 80, environ 22 litres voir niveau,
- pour le relevage huile hydraulique Elf hydraulique HP 46 ou Claas AgrihydHV 46, 15 litres.
Message  marieetloicdubeaujolais le Lun 20 Sep 2010, 22:55
Bonsoir et merci pour les réponses jb23
