probleme avec mon n72
bonjour a tous je voudrais savoir s'il y a un calage a faire sur n72,car se tracteur ete a mon grand pere qui est decede maintenant ,mais se tracteur est rester sous un hangar car mon grand pere avais fait refaire se tracteur a neuf et le moteur aussi ,mais j'ai essayer de le remettre en route mais demarre pas du tout,la pompe injection a ete demonter mais on l'impression que rien fonctionne dans cette pompe car il y a qu'un injecteur qui donne plus que l'autre alors je voudrais savoir s'il y a pas un calage pour se type de tracteur
timiken- Messages : 2
Re: probleme avec mon n72
Si votre tracteur n'a pas fonctionné depuis des années, il faut d'abord vidanger le GO du réservoir qui a perdu ses propriétés de base, rincer le réservoir et nettoyer le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation,
- procéder au démarrage du moteur.
Quand toutes les opérations ci-dessus seront réalisées et si le moteur ne démarre toujours pas alors il sera toujours temps d'envisager la pompe d'injection mais d'abord voir ces point précédents.
re
bonsoir j'ai tout fait se que tu ma dit il y a rien du tout il veux rien savoir,on a l'impression qu'il n'y a pas de compression il y a meme pas de fumée qui sort de l'echappement,mais comme la pompe injection a ete demontée es ce qu'elle a bien ete remonter
Si la pompe d'injection a été déposée, le seul moyen de savoir si le process de calage a bien été respecté consiste à reprendre les opérations depuis le début: vérification de la course préliminaire et correction s'il ya lieu, contrôle et réglage de l'avance. Le process et les valeurs de réglage sont mentionnées dans le manuel de réparation du moteur. Ce manuelpeut vous être fourni par l'ATR, corrdonnées en page d'accueil du site www.atr-agri.com
» probleme avec un N72
» probleme avec mon N 72
» Problème d'accélération avec mon 651
» Refection moteur 651.4
» problème de démarrage
