Fuite roue arrière et revue technique D22
Bonjour, j'ai unD 22 qui fonctionne très bien j'ai tout refait, comme expliqué dans mon précédent mail. mais j'ai un problème fuite d'huile arbre de roue arrière, on m'a dit qu'il fallait démonter tout le dessus du pont pour changer les joints. J'ai sollicité sur ce forum si quelqu'un connaissait la façon de s'y prendre et ou je pourrait me procurer la revue technique du D 22 à un prix raisonnable. Etant nouveau je ne dois pas savoir me servir du forum pour y déposer les questions et lire les réponse.
Roland
Roland
roland Alibert- Messages : 3
fuite roue arriere
bonsoir roland
je possede egalement un D22 avec fuites aux roues arrieres
j ai deposé l ensemble relevage et on accède dans le pont pour enlever les ecrous d arbres
j ai changé les joints et roulements aussi mais après j avais tjs autant de fuites
comme vous je suis venu sur le forum et j ai été renseigner de suite
il aurai fallu que je fasse des rondelles pour décaler légèrement le joint car l arbre devait certainement etre
creusé;
Voila si ça peut vous aider
Amitiés
Eric
creusé;
Amitiés
Eric
LEPOITTEVIN- Membre Actif
Re: Fuite roue arrière et revue technique D22
Pour remplacer le joint d'arbre de roue il faut effectivement déposer le bloc relevage pour accéder à l'écrou d'arbre de roue.
Tout le process pour effectuer dans les meilleures conditions cette opération est parfaitement décrite dans le manuel de réparation consacré à ce tracteur. Pour commander le manuel de réparation il suffit d'envoyer un mail ou téléphoner (répondeur) à l'ATR, une réponse vous sera fournie par retour sur disponibilité et prix du manuel. Coordonnées de l'ATR sur www.atr-agri.com
» au sujet de la fuite roue arrière
» D 35 fuite moyeu de roue arrière
» fuite arbre de roue arrière Renault 461
» fuite d'huile au niveau de la roue arriere de mon D30
» fuite d huile de pont sur la roue arrière droite d'un Renault D35
