Modif distributeur de simple en double effet
Mon 88 est équipé d'un distributeur agissant sur un prise d'huile en simple effet. Voyant que j'ai affaire à une communauté de passionnés et surtout de connaisseurs, j'aimerais savoir si la modif est simple de réalisation car je me suis porté acquéreur récemment d'une benne 3 pts équipée d'un bras de poussée hydraulique avec avec un autre bras mécanique de secours rassurez vous !!!!
Une autre question : qu'elle est la différence entre une barre a trou cat 1 et cat 2 ?
Bon d'accord je sais vous attendez les photos, j'ai du temps pour me pencher sur le problème car je sors de la clinique, ça ne saurais tarder....
@+ Timber Bob
@+ Timber Bob
TimberBob- Messages : 4
Concernant la barre a trous ,en fait ce sont les rotules en bout des bras de relevage qui sont de catégorie
1 ou 2 Catégorie 1 = diamètre 22
Catégorie 2 = diamètre 28
et donc vous devez utiliser une barre a trous avec des manetons de fixation qui correspondent aux
rotules modele 1 ou 2. Quand au distributeur simple effet sur ce type de tracteur vous ne pouvez guerre
le modifier . En fait si vous souhaitez utiliser une machine aves verins double effet ,le mieux serait
d'installer un distributeur auxilliaire double effet mais ce n'est pas si simple a réaliser
Espérant avoir répondu a vos questions.
Re-bonsoir,
Et merci André, je vais regarder tout cela de près, j'aurais peut-être un bras de poussée hydraulique à vendre dans quelques jours .....
TimberBob
TimberBob
Re: Modif distributeur de simple en double effet
bonsoir,
Vous pouvez ,peut etre (je ne l'ai personnellemnt jamais testé) vous servir de votre vérin double effet en simple effet : pour une benne trois points je ne voit pas l'intéret d'exercer une poussée ?Le poids de la benne doit suffir à allonger le troisième point hydraulique .
Bien sur il va sans dire qu'il faut s'il n'existe pas,fabriquer un retour d'huile dans le carter boite-pont pour y brancher la prise d'huile "non utilsée"(l'air pourra s'echapper et rentrer ).
amicalement dominique
dominique53- Membre Actif
Les choses simples.....
Bonsoir Dominique 53,
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ???
Et grand merci pour cette reflexion !!
Pour toute raison garder :
[quote] Le chêne dit un jour au bucheron : " Tu sais petit homme, avant de devenir grand, fort, robuste comme tu me vois, j'ai tout d'abord été faible, fragile et vulnérable comme un gland ...."
meme pas besoin de retour d huille il sufit de vider le coté du verin non utilisé et remplacer le flexible par un reniflar le seul interet d avoir un double effet sur une benete c est en cas de "raclage" en marche arriere pour la remplire
renault74- Membre Actif
» modifier distributeur hydraulique double effet en simple sur 110-54 tracfor
» Montage d'une prise double effet sur un 651 2 roue de 76 en plus du simple effet d'origine
» Renault 96 double effet/simple effet
» prise hydraulique sur Super 6D: simple ou double effet?
