pompe à main pour super 6 d
Message  Tazar le Dim 26 Sep 2010, 10:10
je recherche une pompe à main pour une pompe d'alimentation sur un super 6 D de 1966.
Référence 6 page 35 du manuel de réparation M.R. 40.
Merci à tous.
Tazar
Re: pompe à main pour super 6 d
Message  jb23 le Dim 26 Sep 2010, 10:30
Tentez dans le réseau Claas Renault-Agriculture.
A défaut, adressez vous dans un atelier spécialisé en injection Bosch qui pourra vous fournir cette pièce.
pompe d'amorçage super 6 D
Message  Tazar le Dim 03 Oct 2010, 17:20
Bonjour à JB 23
Merci pour les renseignements:Chez Claas la pompe ref 0855671700 n'est pas conforme le diametre est de 22.5 mm
chez Bosch ce modele n'existe plus.Le diametre est de 24 mm sur le filetage ,la pompe n'est pas montée directement sur la pompe d'alimentation. Bonne journée.
Tazar
Message  jb23 le Dim 03 Oct 2010, 23:32
Peut être le modèle exactement identique n'existe plus mais sans doute Bosch propose un système de remplacement adaptable car Bosch est une société qui assure le service car ce modèle n'existait pas seulement pour Renault mais pour tous les constructeurs qui utilisaient l'injection Bosch et ils sont nombreux.
Il faut donc leur demander une solution de remplacement qui pourrait être une pompe à membrane comme sur les derniers Super 6 D.
