pneumatique Renault N72
Bonjour a vous,
J'ai acheter une Renault N72 et les pneus arriere sont Kleber super 50 radial 14.9 R28 (13.28) en effet il son trop grande e le tracteur est plus haute en arriere.
Le guide d'utilisation a montrer les pneus de dimension 10-28 sur une jante de W10-28.
Je voudrais monter des pneus arriere avec de dimension standard (10-28 pouces), mais je n'arrive pas de trouver, toute le marques a des pneus avec des dimension differente, comme 710/70R38 par exemple.
Quelle pneu (arriere) de dimension moderne est de bonne pour mon tracteur?
Merci en avance,
Peter
Merci en avance,
Peter
Postma- Membre Actif
Re: pneumatique Renault N72
Effectivement la monte de pneumatiques 14.9x28 est beaucoup trop importante pour votre tracteur Renault N 72.
La bonne dimension pour votre tracteur est la dimension 10x28 (11.2x28).
Les appellations des pneumatiques ont de nouveau changé et nous vous recommandons de vous renseigner auprès de votre fournisseur de pneumatiques qui saura vous orienter vers la bonne dimension à partir des éléments d'origine à savoir pneumatique agricole 11.2x28.
Il faudra bien vérifier que les jantes de votre tracteur soient compatibles avec la nouvelle dimension de pneumatiques 11.2x28, il faut une jante W 10.
Meri bacoup pour le reponse rapide,
Bonsoire,
Peter
Bonsoire,
Peter
» pneumatique sur Renault 86
» Monte pneumatique renault 651-4
» taille pneumatique sur D35
» Pneumatique radial ou diagonal sur Renault 551-4 avec chargeur frontal
» Pression pneumatique d35
