moteur n71
moteur n71 Empty moteur n71
Message  manu32 le Mar 28 Sep 2010, 13:33
bonjour a tous
je suis nouveau sur ce forum,je suis mecanicien agricole et je viens de recuperer un renault n71 chez ma grand mere mais le souci c'est que le bloc moteur a gelé!!!.
compte tenu de l'age avancé de celui ci je comptait trouvé un bloc et refaire le moteur mais j'ai eu plusieur personnes pour les pieces du moteur (moteur perkins avec injection en ligne a accelaration a depression!!!) qui m'on dit que elles ne se trouvent nulle part.
que pourais monter comme moteur perkins trois cylindre?
j'avais pensé a un p3.152 va t'il si monté?que dois je mettre je suis perdu!!!.
merci d'avance Laughing
manu32
moteur n71 Empty Re: moteur n71
Message  jb23 le Mar 28 Sep 2010, 14:12
Et bienvenue à un mécanicien agricole sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Effectivement le moteur Perkins P3.4924 devient rare aujiourd'hui. Ce moteur peut être remplacé, moyennant quelques modifications mineures, par un moteur Perkins P3.144 plus récent et avec injection rotative CAV de même puissance qui équipait les tracteurs Renault N 71.
Le moteur Perkins P3.152 peut aussi être monté mais la puissance est plus importante (42 Ch), il équipait les tracteurs Renault Super 7.
Message  manu32 le Mar 28 Sep 2010, 19:03
bonsoir a tous
merci pour ce renseignements precieux car je vais donc monter un p3.152
le moteur que j'ai trouvé(p3.152) na pas de volant moteur. est ce que celui de mon moteur actuel(P3.4924 ) va pouvoir ce monter sur le vilo du p3.152?j'ai un gro doute!!!!! au niveau des entraxes des filetages.
merci a tous
manu32
Message  jb23 le Mer 29 Sep 2010, 12:38
Possible si le N° de série de votre moteur actuel est égal ou supérieur au N° 13875.
Message  manu32 le Mer 29 Sep 2010, 20:16
bonsoir
je me suis decidé j'ai acheté le p3.152 pour 170 euros.le bonhomme ma dit au tel que tout a été refait dessus mais il ne tire pas donc je vais voir ce que j'y fait dessus.je vais le cherché samedi je vous tien o courant peut etre meme une photo si vous etes sages!!!!!!!
lol! lol!
merci pour tous ces renseignements!!!!
manu32
Message  manu32 le Dim 03 Oct 2010, 12:34
bonjour a tous
comme prevu j'ai été cherché mon moteur hier.je l'ai demonté entierement et en effet j'ai tout trouvé neuf sauf le joint de culasse hs.je v commander la pochette de joint les segment et c'est reparti,mais en fouinant sur le net pour les pieces je me suis apercu que mon moteur était un a3.152 et non pas un p3.152.
et en effet je n'ait pas fait attention mais le bloc est de couleur grise massey.ya til une difference entre les deux moteurs?(a3.152 et p3.152)
j'ai un gro doute sur le montage de celui ci sur mon tracteur.
pouriez vous m'eclairer.merci
manu32
Message  jb23 le Dim 03 Oct 2010, 16:09
Dans le détail je ne connais pas les différences entre ces 2 moteurs mais les composants principaux sont identiques.
Attention aux éléments de liaison avant et arrières: position et diamètre des vis de fixation et carter volant moteur.
Message  manu32 le Dim 10 Oct 2010, 20:19
bonsoir a tous
j'ai demonté ce wek end le moteur de mon tracteur et la aie aie le volant moteur va bien s'adapté sur le vilo mais le bloc de mon nouveau moteur est plus etroit.en reflechissant un peu je v positionner la cloche du n71 en la reperçant et je pense que sa va marcher(enfin jespere).le probleme c'est que je ne sais pas alors quelle puissance fé mon nouveau moteur?????je suis pratiquement sur que c 'est le moteur d'un massey fercusson 135.je crois qu'il fait 35 cv?vais je trouver une diffenrence au niveau du tirage?
merci bonne soiréee a tous
manu32
Message  jb23 le Mar 12 Oct 2010, 15:50
Avec 5 ch de plus 35 au lieu de 30 la différence devrait se faire sentir lors de transports sur route.
Message  manu32 le Mar 12 Oct 2010, 20:39
bonsoir a tous
j'ai preseque la modif de la cloche d'embrayage!!!!!je sais sur ce type de moteur il existe avec des chemise chromées.comment reconnaitre si j'ai des chemises chromées ou non?.je vais changées juste les segments car je n'ai pa dutout d'usure sur les chemises.
Very Happy Very Happy
manu32
Message  jb23 le Mar 12 Oct 2010, 21:31
Sur les moteurs Perkins qui équipaient les tracteurs Renault, les chemises étaient en fonte.
