Relevage sur Super6D
Message  pyvesd le Ven 08 Oct 2010, 16:33
Sur mon Super6D, le relevage ne monte pas au maxi (les bras supérieurs restent à peu près à l'horizontale)
Il arrive que ça monte au maxi, de temps en temps, lors d'un trajet un peu 'secoué' ou lors d'un trajet un peu long sur route.
Le relevage se met alors à monter tout seul au maxi. Si je manœuvre vers le bas, puis vers le haut, il ne reprend pas sa position maxi.
(moteur tournant, bien sûr ...)
L'huile est bien la bonne, neuve, et au bon niveau.
Les filtres ont (parait-il...) étés nettoyés recemment.
Que peut-il se passer ?
Quelle serait la solution ?
Merci de vos conseils avisés !!
P-Yves
pyvesd
Message  andré BELLEVILLE le Ven 08 Oct 2010, 17:46
Quelle est précisément le type d'huile que vous avez utilisé pour ce tracteur
Message  pyvesd le Ven 08 Oct 2010, 20:43
L'huile, c'est de la TractoELF ST3 15W40 Multifonctionnelle.
et elle est toute neuve, du mois d'Août !
Voilà ....
Merci ! et bon w-end !
pyvesd
Re: Relevage sur Super6D
Message  jb23 le Ven 08 Oct 2010, 22:04
Effectivement l'huile montée sur ce tracteur est la bonne mais je suis quand même très surpris que l'on remplace l'huile transmission-hydraulique sans nettoyer les filtres! Je transpose: c'est prendre sa douche avec l'eau du tout à l'égout.
Le problème que vous rencontrez peut avoir plusieurs origines:
- un attelage de relevage qui pourrait compromettre le montée totale des bras (chaînes de débattement trop courtes par exemple)==> Vérifier le libre débattement des bras de relevage dans les positions extrêmes.
- Outil mal attelé, le 3e point trop incliné vers le tracteur multiplie l'effort nécessaire pour relever l'outil ==> réaliser un attelage correct avec 3e point légèrement incliné vers le tracteur en jouant sur la position des trous sur tête d'outil.
- Leviers de relevage déréglés sur leur axe==> Refaire le réglage complet du relevage.
- Pression hydraulique insuffisante (pression 160 bars au régime de 1500 t/mn moteur manomètre branché sur valve rapide de distributeur auxiliaire) dont les causes peuvent être:
* outil trop lourd ==> adapter l'outil à la puissance du tracteur,
* clapet de décharge grippé dans la plaque d'alimentation suite à pollution et fréquentiel de vidanges non respecté ==> déposer la plaque d'alimentation, nettoyer, dégripper, rôder le clapet de décharge et contrôler le fonctionnement de la valve pilotée,
* pompe hydraulique HS suite à pollution ou/et laminage ==> remplacer la pompe.
