filtre principal hydraulique r 56
bjr pouvez me dire ou je peux trouver un filtre principal hydraulique neuf (celui qui se trouve au dessus du boitier de dir) pour mon r 56 les concessions vers chez moi ne le trouve pas merci d avance
fred60- Membre Actif
Re: filtre principal hydraulique r 56
Vous recherchez le filtre complet ou l'élément filtrant?
bjr il me faut que le filtre!! le porte filtre lui est en bonne état!! mais après démontage du filtre pour nettoyage je me suis aperçu qu il était devenu tous plat au lieu d etre rond avec toute les petite rondelles en plastique qui doive bloque les impuretés je pense surement du a un mauvais entretient du précédant proprio donc la je remet tous en état boite etc pour le filtre même un d occasion fera l affaire !!
Tentez chez Tracto-Pièces au 02 99 44 06 54.
