Super 3D ou D22 modifié ?
Message  corydos le Sam 16 Oct 2010, 10:32
Bonjour à tous.
Nouvel arrivant parmi vous, et oui, je viens d'acheter un petit renault Wink
Je vous aurez bien dit le modèle mais je m'y perds un peu.
Je m'explique:
j'allais voir un Super 3D et j'arrive devant un capot de D22 (avec tout le reste autour bien sur ).
Il semble que le tracteur d'origine soit un D22 avec un moteur de Super3D.
La plaque du réservoir n'existe plus.
La carte grise annonce un type 7052, une mise en circulation en 1959 avec un numéro de série 2775441.
Le moteur est un D322.2 avec pour numéro de série 904.2.05195.
Le numéro de série est lié au tracteur ou au moteur?
Si je veux remettre la plaque ovale, quoi écrire pour ne pas mentir?
Au final, j'ai quoi comme base de restauration?
Je cherche des pièces de D22 de préférence?
En vous souhaitant un bon week-end de bricolage Wink
PE
corydos
Re: Super 3D ou D22 modifié ?
Message  jb23 le Sam 16 Oct 2010, 15:22
Effectivement il y a besoin de remettre les bonnes billes dans les bonnes cases pour ce tracteur.
- La carte grise annonce une première mise en circulation en 1959 , quel mois? ==> en 1959 les tracteurs type 7052 étaient en appellation commerciale D 22.
- Le N° de série de la carte grise: 2775441 annonce un N° de plaque losange antérieur au 21/3/1958==> il serait très utile de connaître le N° de plaque ovale rivetée sur le longeron droit de chassis avant ou le N° de série frappé à froid sur l'aile supérieure de ce même longeron droit.
- Le moteur 322.2 est un moteur qui n'a équipé que les Super 3 D soit à partir de septembre 1965 donc bien postérieur à la date d'immatriculation du tracteur. Le moteur 322.2 a remplacé le moteur AKD 112. Le N° de série du moteur 904.2.05195 est lié au moteur et non au tracteur.
En résumé beaucoup d'éléments qui se contredisent!
Nous aurions besoin pour vous aider à identifier correctement votre tracteur de connaître:
- le N° de plaque ovale ou N° frappé à froid sur le longeron droit,
- le type de relevage:
* relevage bendix avec simple vérin situé sous le siège de conducteur et commande de relevage sur distributeur fixé sur couvercle de boite de vitesses à côté du levier de vitesses,
* relevage Renault 3 R avec commandes de relevage situées sur secteur à droite du siège e conducteur,
* relevage Renault Tracto-Control toujours avec commandes sur secteur à droite du siège et bielles de traction inférieures attachées sur une manivelle de chaque côté du pont arrière.
Pour le moment et avec les éléments en notre possession, il est quasi impossible d'affirmer avec certitude quel est le type commercial de votre tracteur. En l'état actuel je pense que votre hypothèse de départ est plausible: D 22 avec moteur adapté de Super 3 D.
Message  corydos le Dim 17 Oct 2010, 09:23
merci pour ces réponses.
Je n'ai pas le tracteur sous la main.
Je n'y retourne pas avant mi-novembre. Je fais donc d'après les quelques photos que j'ai.
Première mise en circulation au mois de novembre.
Je vais gratter la peinture la prochaine fois sur le longeron pour trouver le numéro car plus de plaques semble t'il.
Le relevage semble être un 3R car il y a les axes des commandes à droite du conducteur.
Voici deux photos.
http://i26.servimg.com/u/f26/15/76/93/94/imag0011.jpg
http://i26.servimg.com/u/f26/15/76/93/94/imag0012.jpg
On voit qu'il a été bricolé.
J'ai la manette à droite du levier de vitesse avec le distributeur.
http://i26.servimg.com/u/f26/15/76/93/94/imag0013.jpg
Je ne pense pas qu'un relevage tracto-control ai été ajouté sur mon tracteur. Encore que ???
Beaucoup de questions en suspend.
Mais avec votre aide, je vais bien réussir à y voir plus clair Wink
Amicalement, PE
corydos
Message  jb23 le Dim 17 Oct 2010, 11:53
Ce tracteur est bien un tracteur Renault Super 3 D équipé du relevage Tracto-Control avec distributeur auxiliaire à côté du levier de vitesse et bielles de traction attachées aux leviers de détection en partie inférieure du carter de pont arrière.
L'ensemble tracteur est donc homogène: moteur 322.2 avec transmission et relevage Tracto-Control.
D'après les équipements de ce tracteur (photos fournies) nous pouvons affirmer qu'il a été fabriqué entre septembre 1965 et novembre 1967.
Le capot de D 22 a sans doute été mis pour remplacer le capot d'origine embouti ou rouillé (dommage!)
La carte grise en votre possession n'est pas celle de ce tracteur mais d'un tracteur bien antérieur (11/1969). Je rappelle que cette manière de remplacer les cartes grises entre différents tracteurs est illégale avec les possibles conséquences inhérentes à ce genre de procédé.
Dans ce cas précis, pour revenir à la légalité, il faudrait refaire une présentation à titre isolé de ce tracteur à la DDE.
Nota : un vérin additionnel a été adapté sur le relevage signe que ce tracteur a été très sollicité.
Message  renard 59 le Dim 17 Oct 2010, 12:11
bonjour,comme l'a dit jb23 ce tracteur est bien un Super3D
par contre je ne vois pas les manettes de relevage(peut étre enlevé)
faudrait nous donner le numéro de série qui figure sur une plaque losange juste devant le levier de vitesses
si celui ci n'y est plus vous pouvez le retrouver a l'avant droit du chassis comme l'a dit jb23
je vous mets une photo
renard 59
Message  corydos le Dim 17 Oct 2010, 21:10
merci pour ces info.
En partant de l'hypothèse d'une erreur dans le numéro de série, j'ai rechercher un numéro 7275441.
Mais en consultant le livre de Jacques Gouet, je me pose de sérieuses questions.
Ce numéro ne semble pas pouvoir exister.
J'attends un confirmation du numéro sur le longeron si il est encore lisible.
Je suis un peu loin du tracteur qui est à la campagne.
Comme vous le soulignez, la carte grise ne semble pas correspondre au tracteur.
Il y a trop d'incohérences.
J'ai dû m'emballer un peu de trop car il me plaisait bien ce tracteur.
Je commence à réfléchir à demander l'annulation de la vente pour non-conformités du bien.
Je ne veux pas faire de CG collection car je veux le faire travailler y compris sur la route.
A votre avis, l'annulation serait la solution la plus raisonnable?
Ou bien y a t'il un moyen de régulariser tout cela sans passer par le parcours du combattant?
Amicalement, PE
corydos
Message  jb23 le Dim 17 Oct 2010, 23:31
Le tracteur N° 7275441 n'a pas existé.
Si vous voulez utiliser ce tracteur normalement en toutes conditions sur route et dans les champs il serait souhaitable que vous soyez en règle avec la réglementation pour au moins 2 raisons:
- éviter les ennuis avec la maréchaussée, une absence de plaque d'identification volontaire ou non posera toujours interrogation sur le passé de ce tracteur de même qu'une carte grise non conforme au produit,
- éviter des ennuis beaucoup plus sérieux en cas d'accident, de votre responsabilité ou non, avec ce tracteur car dans ce cas tout est vérifié, contrôlé.
Comme indiqué précédemment le seul moyen de revenir à la légalité serait de refaire homologuer ce tracteur à titre isolé par la DDE.
Message  corydos le Sam 20 Nov 2010, 13:07
quelques nouvelles de mon histoire.
Avec vos éclairages, j'ai contacté le vendeur pour annuler la vente.
A cette occasion, celui-ci s'est aperçu qu'il avait été berné également.
Il a accepté de reprendre son tracteur et de me rembourser.
Il va probablement faire une CG de collection si il n'arrive pas à avoir la bonne CG.
Pour ma part, cela se finit bien.
Il faut juste que je trouve de nouveau un tracteur.
Après m'être documenter pour celui-ci, je vais chercher un super 3 ou super 3D avec une bonne carte grise Wink
Merci encore pour votre aide.
Bonne restauration.
corydos
Message  jb23 le Sam 20 Nov 2010, 14:16
Merci de nous avoir fait part de la conclusion de votre affaire.
