fourche pour super 5 D
j'ai l'intention d'acheter une fourche qui est actuelement montée sur un super 7 D et la mettre sur mon super 5 D, y a t_il des modifications à faire?
Et autre question, quelle charrue est conseillée sur mon super 5 D?
Merci Cordialement
Merci Cordialement
tirel vincent- Membre Actif
Quel est le type de fourche que vous voulez installer? Sic'est une frontale verin unique fixée a l'avant du
tracteur ,pas ou peu de modif. Si c'est un frontale avec bati fixé sur les cotés du tracteur sans doute
quelues modifs au niveau des tandeurs (le moteur n'ayant sans doute pas la même longueur).
pour la vitesse qui lache, le fait-il qu'avec une seule vitesse?
Re
Pardonnez mon innatention ,la vitesse qui lache concerne un autre message .Pour la charue une mono-soc
fera tres bien l'affaire ,voir une petite bi-socs.
fourche tracteur super 5
Merci pour les infos, la fourche est une frontale, le prix est de 350 euros donc je pense que le prix n'est pas trop élevé.
Re: fourche pour super 5 D
Si la fourche frontale est à vérin unique de marque Faucheux, type "prestobull" qui équipait souvent ces tracteurs, il peut être utile de savoir que cet appareil sollicitait énormément le chassis avant du tracteur. Il serait donc bienvenu dans ce cas de fabriquer deux longerons qui iraient prendre sur le carter d'embrayage afin de mieux répartir les contraintes.
Bonjour et désolé pour le délai d'attente mais je n'étais toujours pas allé voir la fourche,
donc c'est une double verrin avec le bati qui se fixe sur le chassis a l'avant et sur les trompettes.
Avec une telle adapatation, on peut bien travailler sans trop solliciter la poutre du tracteur car les longerons fixés sur chassis avant et les trompettes absorbent beaucoup les contraintes.
Par contre l'empattement du Super 5D étant plus important que celui du Super 7 D de 10 cm vous serez contraint d'apporter des modifications aux longerons de chargeur.
Pour un Super 5 D une charrue Huard HB 2 est toute indiquée.
Merci pour les infos,mais j'ai un soucis car il faut que j'écarte mes ailes et je n'arrive pas à dévisser les écrous et en forçant j'ai peur de les écourter, si vous avez une combine je suis preneur.merci
Il faut tenter en mettant du dégrippant et en le laissant agir plusieurs heures voire plusieurs jours en pulvérisant régulièrement.
Si pas de résultat alors la dernière solution consiste à chauffer au chalumeau, mais attention aux dégradations et aux risques d'incendie.
» chargeur frontal N71
» Recherche fourche pour mon super 7 d
» bâti de fourche pour Renault 94 R7611.
» Batit de fourche pour 103-14.
» distributeur pour fourche
