Electricité sur 601.4
Sur mon 601.4 acheté récemment seuls deux instruments du tableau de bord ne fonctionnent pas : jauge de carburant et voltmètre.
Après démontage et vérification tous les fils sont OK, fusibles OK, branchements OK.
Comment vérifier s'il s'agit des instruments du tableau de bord ou du circuit imprimé ?
Quelqu'un a-t-il un schéma électrique ? j'aurais voulu connaître la couleur des fils du voltmètre arrivant au tableau de bord.
Comment tester la jauge de carburant ?
vesontio- Membre Actif
Re: Electricité sur 601.4
Les problèmes de mauvais fonctionnement de la jauge sont souvent liés à un problème de mauvaise masse; il faut donc regarder en priorité ce point.
Si le voltmètre ne fonctionne pas il faut en premier vérifier avec un testeur la charge de l'alternateur. Si l'alternateur charge correctement alors il faut vérifier le circuit électrique entre ces 2 composants et également la mise à la masse du boitier de voltmètre.
Nous ne possédons pas le schéma de câblage de ce tracteur.
» électricité renault 486
» Electricité : appel aux proprio de 601.4
» Électricité 851-4s
» Electricité 551-4
» Électricité V71
» Electricité 551-4
» Électricité V71
