Problème de pompe injection sur mon D35
Bonjour a tous j'ai récemment acquis un d35 de 1957 en bonne état sauf que la pompe injection n'avait
plus d'huile ,je précise qu il ne démarre pas.
J Ai démonté les tuyaux qui mené aux injecteur , et quand je lance moteur il al un seule cylindre de la pompe
qui marche .
je suppose que la pompe injection est mort .
Quand pensez-vous et si quelqu' un a une pompe ou moteur de ce type je serai intéressé.
qui marche .
fatines- Membre Actif
Re: Problème de pompe injection sur mon D35
Il serait intéressant de savoir depuis quand ce moteur n'a pas tourné.
Si comme je le pense ce moteur n'a pas tourné depuis un temps certain, il faudra:
- vidanger et nettoyer le réservoir pour remettre du fuel propre,
- revoir complètement le circuit d'alimentation en procédant dans l'ordre suivant:
En complément une vérification du bon fonctionnement et du tarage des injecteurs serait sans doute bien utile.
Ensuite si pas de démarrage, alors il sera temps de voir la pompe d'injection.
MERCI
Merci pour vôtres reponse.
» problème pompe a injection
» problème pompe injection sur 155-54
» Problème pompe à injection
» Probleme pompe injection N72
