Verin relevage bendix pour R7052
Verin relevage bendix pour R7052 Empty Verin relevage bendix pour R7052
Message  Postma le Lun 01 Nov 2010, 12:18
Mon verin type (188)(b) 8542784 du system relevage Bendix (voir le cataloque de piece de rechange, page 37,14), a une petite fuite.
Est ce que faisable de changer les pieces a interieur comme des joints etceteras, ou cet une travaille pour un specialist?
Quelqun a deja faite et comment est le procedure.. et quelle pieces il faut changer?
Merci,
Peter
Postma
Verin relevage bendix pour R7052 Empty Re: Verin relevage bendix pour R7052
Message  jb23 le Lun 01 Nov 2010, 13:21
Oui l'intervention est réalisable.
Pour le process, toutes les opérations sont décrites dans le manuel de réparation des organes mécaniques et hydraulique pour ce tracteur. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR coordonnées sur www.atr-agri.com
Message  Postma le Ven 05 Nov 2010, 10:49
J'ai le manual de reparation et ce pas tres complique de demonter et changer des joints francais et le bague bronze.
Mais chez Claas on a plus ces pieces disponible comme:
- 8 541 677 et 8 541 676 Joint Francais
- 8 542 722 bague bronze
Ou je peu trouver ces pieces en France ou etranger?
Merci,
Peter
Postma
Message  MIG1202 le Ven 05 Nov 2010, 11:41
J'ai changé en 2009 ces deux joints toriques de vérin que j'ai trouvés . Voici les dimensions que j'ai montées sans problème apparent :
-OR 62,87x5,33 (4,04€ HT)
-OR 69,22x5,33 (4,68€ HT)
MIG1202
Message  Postma le Ven 05 Nov 2010, 12:36
Bonjour Mig1202,
Ca cest le ínformation utile, tres bien.
Cest pas neccesaire de changer le bague en bronze, comme le manual de reparation dite ?
Merci et bonjournee,
Peter
Postma
Message  jb23 le Ven 05 Nov 2010, 14:28
Je ne me souviens pas que le manuel de réparation parle de remplacer une bague bronze sur le vérin Bendix? Pourriez-vous m'indiquer de quelle bague vous parlez?
Par contre avant remontage de joints neufs, il faut bien vérifier l'état de surface du piston de vérin car si ce piston est rayé, les joints n'assureront leur étanchéité que pendant un temps très court. Si nécessaire polir (et non meuler) le piston avec un produit doux de rôdage. Au besoin voir un atelier de rectification qui pourrait effectuer ce rôdage.
Message  Postma le Ven 05 Nov 2010, 17:35
Bonsoir JB23,
Cette info et sur la chapitre 12 Relevage Hydraulique et attelages, page 158, sous remarque:
" Seuls les joint francais (d) et (e) et la bague bronze (racleur) (f) se remplacent"
Cet pour ca que je pose la question, ce vraiment neccesaire de changer la bague et ou je peut sa trouver....
Merci,
Peter
Postma
Message  christian 95 le Ven 05 Nov 2010, 19:52
Bonsoir Postma
Pour information les joints sont toujours
disponibles chez Claas ref 0854167700
et 0854167600.
Christian
christian 95
Message  jb23 le Ven 05 Nov 2010, 21:53
Je suis heureux d'apprendre que les joints français existent toujours.
Postma vous parlez d'un MR mais de quel MR parlez-vous; sur le MR 74 la page 158 du § 12 n'existe pas et il n'est nulle par question d'une bague bronze? J'ai révisé et je confirme que le vérin Bendix ne comporte pas de "bague bronze" à remplacer. Les seuls joints qui peuvent être remplacés sur ce vérin sont les 2 joints toriques, interne et externe, de tête de vérin et le joint racleur à lèvre.
Le joint racleur doit être remplacé car c'est lui qui évite la pénétration de poussière sur le piston de vérin et donc d'éviter les fuites par usure du joint torique. Ce racleur, s'il n'est pas disponible dans le réseau Claas Renault-Agriculture peut se trouver dans le commerce chez un accessoiriste auto.
Message  MIG1202 le Sam 06 Nov 2010, 00:49
Je confirme la présence d'une bague bronze racleuse (que je n'ai pas remplacée car en bon état) sur mon vérin conformément aux indications du MR 38 p158. Il semble qu'il y ait eu deux montages d'après le PR 602 planche 37.14.
MIG1202
Message  Postma le Sam 06 Nov 2010, 08:27
Bonjour JB23
le manuel de reparation cest ca:
Manuel Reparation MR38 D22-12-relevage hydraulique et attelages, je peu vous envoyer une copy en PDF si vous voulez par e-mail?
Bonjournee,
Peter
Postma
Message  jb23 le Sam 06 Nov 2010, 10:21
Le MR 38, à jour, ne traite que du moteur: AKD et 322.
Si vous voulez parler du premier MR qui traitait l'ensemble du tracteur, celui-ci est aujourd'hui complètement obsolète parcequ'il ne tient pas compte des évolutions notamment sur ce vérin Bendix. Serait-il indiscret de vous demander qui vous a fourni ce document?
Pour mémoire il y a eu 4 évolutions plus ou moins importantes sur ce vérin!
Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons répondre que des des derniers documents parus, ceux que nous fournissons.
Message  Postma le Sam 06 Nov 2010, 11:04
christian 95 a écrit:Bonsoir Postma
et 0854167600.
Christian
Christian,
Bonjour, ces deux numero de reference j'ai doner a Claas (CRA SAS Bordeaux), et eu m'a dite que ces plus disponible pour tous les 4 type de verin.
J'ai montrer le document "cataloque des pieces de rechange pour R.7052 page 37.14, ou on trouve les 4 verin differente et la mine et le type (b) avec les meme numero de reference que vous m'avez donez.
Si il y a une autre Claas qui fournier ces pieces, vous pouver me dire, et puis je l'achter la.
Merci,
Peter
Postma
Message  jb23 le Sam 06 Nov 2010, 15:27
A défaut de fourniture de ces pièces par le CRA de Bordeaux, vous pouvez vous procurer ces joints dans un magasin de fournitures industrielles avec présentation des anciens joints et si possible les dimensions.
Message  christian 95 le Mar 09 Nov 2010, 20:26
Les joints sont disponibles au Mans
tous les concessionnaires claas
peuvent les obtenir
A+
Christian
christian 95
Message  jb23 le Mar 09 Nov 2010, 22:44
Bonspir,
Merci Christian pour l'information.
Message  Postma le Mer 10 Nov 2010, 08:36
Merci Christian,
Peter
Postma
