poulie de battage
poulie de battage
Bonjour a tous,
Un ami veut me donner une poulie de battage qui était sur son renault 421, cette poulie est-elle adaptable sur mon renault 551 ?
A part faire fonctionner une ancienne batteuse, quelle autre utilisation puis-je en faire ?
quelle valeur a un tel outil ?
je ne connais strictement rien a cet outil
j'ai trouvé son niveau d'huile et son bouchon de remplissage, le bouchon de vidange est-il bien celui qui est à la base inférieure du bloc ?
quelle est la caractéristique de l'huile a utiliser ?
Renault 551 du 22- Membre Actif
Re: poulie de battage
Vous avez de la chance de pouvoir posséder cette poulie.
Cette poulie peut être utilisée pour animer tout outil qui serait entraîné par un moteur thermique ou électrique avec transmission par courroie: batteuse, moulin à farine, concasseur, scie circulaire...
Si les 2 tracteurs sont équipés de prise de force basse, l'adaptation se fera sans aucun problème.
Si le 421 est avec prise de force haute il faudra peut être réaliser une petite adaptation, notamment au niveau du centrage sur l'arbre de prise de force, mais sans difficulté majeure.
L'huile à utiliser est une huile EP 80 (ELF Tranself type B 75W 80)
Le bouchon à la partie inférieure du boitier est bien le bouchon de vidange.
poulie de battage
Mon 551 est équipé d'une prise de force basse, mais le 421 est vendu depuis de nombreuses années, donc je sais pas du tout. Sur mon 551, comment se fixe cette poulie de battage ? faut-il enlever le support du crochet automatique et les chandelles ou juste enlever les quatre vis qui sont autour de la prise de force et ajouter la poulie ?
y a t-il un graissage a faire sur l'arbre de la poulie ?
Pour adapter la poulie, il faut déposer l'échelle d'attelage, la poulie se fixe, après centrage sur le porte joint de prise de force, par vis sur la face arrière de carter de pont.
Il n'y a pas de graissage à faire sur les cannelures du manchon de raccordement.
poulie de battage
Merci jb23 pour tes précieuses réponses !
» poulies de battage
» Poulie de battage R56
» Poulie de battage
» Poulie de battage
» Poulie de battage
» Poulie de battage
» Poulie de battage
» Poulie de battage
