hydraulique Renault 751
5 participants
Bonsoir à tous
nouveau sur ce forum, j'ai besoin de votre aide ..
Ayant monté une fourche avant sur mon renault 751, je souhaite faire le niveau d'huile ( multifonctionnelle)
j'ai bien la doc, mais cela ne me parait pas évident du tout ??
Il y a bien un gros bouchon audessus du relevage ?? Et faut il remplir ce reservoir ras bord ???
Je ne trouve point de jauge de niveau
Merci à vous pour votre aide
LORIDO- Membre Actif
Re: hydraulique Renault 751
Bienvenue sur le forum, il ne faud jamais remplir le "réservoir" c'est l'huile de la boite a vitesse qui sert pour l'hydrolique. Normalement sur le 751 le bouchon de remplissage est situé en arrière des leviers de vitesse et le niveau ce fait en dévissant un boulon a tête carré sur le côté droit de la boite en dessous de l'axe de la pédale de frein si je ne me trompe pas. pour être plus précis il faudrais avoir le modèle éxacte de votre tracteur en donnant le numéro a quatre chiffres qui se trouve sur la plaque losange a l'avant du réservoir. JB sera plus compétent pour vous apporter une réponce.
renard cyril- Membre Actif
le bouchon de remplissage sur mon 751 étai sur le haut du bloc de relevage et pour le niveau sur l arrière a gauche du pont entre les bras inferieur et supérieur de relevage un boulon 6 pans de 17 je crois
capacité 56 litres d huile
le livret d utilisation et disponible sur le site de l ATE il est très utile pour l entretien du tracteur
Re Hydraulique 751
Bonsoir à vous deux
et merci pour vos interventions bien sympa ..
Pour ce qui est du modéle ?? je regarde cela demain il est de 1975 ( en attendant qu'il fasse jour)
sinon !!! si j'ai bien compris, j'ai trouvé le bouchon de remplissage, mais il me reste plus qu'a trouver le bouchon de niveau
A bientot
@Micalement
A bientot
@Micalement
Savallée a fourni la bonne réponse pour le 751: le bouchon de niveau est bien situé sur la face latérale gauche du carter de pont derrière la trompette de roue (tête 6 pans de 17 si je me souviens bien). Pour vérifier le niveau, le tracteur doit être immobilisé sur un sol parfaitement plan.
Les quantités d'huile à prévoir sont 56 litres pour le 751 et 58 litres pour le 751.4. Ne pas oublier le nettoyage de la crépine de relevage et le remplacement de la cartouche principale du filtre principal hydraulique.
Re hydraulique Renault 751
Bonsoir JB23
Merci également pour tes infos...... Donc le remplissage se fait bien par le bouchon audessus du relevage ? et le niveau par le bouchon que tu indiques ? ( confirmation merci)
merci à tous Savallée, Cyril
A bientot les amis
A bientot les amis
Tout à fait: le remplissage se fait bien par le bouchon audessus du relevage et le niveau par le bouchon sur face latérale gauche du carter de pont arrière.
Toutes ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous ne semblez pas posséder. L'ATR est en mesure de vous fournir ce document. Pour commander donner type et N° se série du tracteur. Coordonnées de l'ATR sur www.atr-agri.com
Juste une petite précision et comme l'a souligné JB ne pas oublier le nettoyage de la crépine. Elle est située
dans le pont AR en dessous du frein droit. Pour le démontage:
-Dévisser les 2 vis du couvercle
-Tourner celui-ci de 1/2 tour
-Enlever le couvercle et retirer la crépine
Cett crépine se nettoie bien sur avec du GO propre, et pour le remontage proceder dans l'ordre inverse
Hydraulique 751
Si, si ... j'ai bien le guide d'utilisation et d'entretien du 751 ( 51 pages) de chez RENAULT..
Maintenant, c'est bon j'ai toutes les infos complémentaires avec de vrais pro comme vous
hello !!! Belleville
pour ce qui est de la crepine !!!!! j'avais bien compris, et je vais voir ça de prés
Re Merci à tous et bonne journée
@micalement
@micalement
sur le 751S les bouchons de remplissage et de niveau ne sont pas a la même place si je comprend bien, j'ai u un 751S un 651 et j'ai un 651S ou le remplissage se fais vers les leviers de vitesses.
Le 751 S n'a pas la même transmission que le 751: 751 S BV B 17 gamme moyenne, 751 BV B 04 gamme haute.
Hydraulique 751
Bonsoir Cyril et jbc 23
le mien est bien un 751 !!!!!
ceci dit, je n'ai pas eu le temps de voir le niveau ( je suis en pleine campagne de bois)
DE plus ,un autre probléme vient se greffer
Ma fourche monte, et redescend aussitot
A bientot
Alain
A bientot
Alain
Pour le chargeur utilisez-vous les distributeurs d'origine de votre tracteur,et qui servent également aux prises
d'huile auxillaires ,ou avez vous fait installer un distributeur indépendant?
Pour le 751 donc avec transmission B04 le bouchon de niveau est bien situé sur la face latérale arrière gauche de votre tracteur comme déjà indiqué.
Pour l'hydraulique et si vous utilisez le distributeur simple effet de série du tracteur, je pense que le problème se situe au niveau du clapet sur ce distributeur qui ne serait pas étanche (réglage à faire) ou serait cassé.
» hydrolique renault 88
» Hydraulique Renault 981-4
» hydraulique Renault 951
» hydraulique renault N72
» Problème de relevage sur super 3D
