Chargeur Renault faucheux dyna
Heureux propriétaire d'un super 5d, j'ai installé sur ce dernier un chargeur renault faucheux type Dyna (a priori) avec pompe et reservoir d'huile séparés. j' ai sur ce dernier un fuite au niveau d'un des 2 vérins de levage de la fourche.
ma question, les joints de tiges sont ils diffciles a démonter, y 'a t'il des doc sur ce type d'équipement
alainsuper5d- Membre Actif
Chargeur Fauchaux
Pour la question posée concernant votre chargeur Faucheux, nous vous conseillons de vous adresser aux établissements Faucheux à LUCE (près de Chartres) qui pourront vous fournir tous renseignements et pièces pour vos vérins de chargeur.
Re: Chargeur Renault faucheux dyna
si les culasses sont vissées à l'extérieur ça ne pose en général pas de gros problèmes: tu dévisse, tu fais glisser la culasse le long de la tige (si elle n'est pas épaulée en bout ) et la culasse est par terre... selon les montages, sinon il faut sortir en plus la tige et dévisser (en général) le piston pour sortir l'ensemble, il faut juste être méticuleux dans la démarche pour ne pas abîmer la tige.
paar contre, si la culasse est vissée à l'intérieur, c'est nettement plus le même problème car avec l'âge, la rouille, et les attaques notamment du lisier, il se peut qu'elle soit grippée et tout simplement indessérable...
si tu pouvais mettre des photos pour se renre compte ce serait bien.........................................et ça met de la couleur dans un forum
sterile4664- Membre Actif
VERINS CHARGEUR
Bonjour et merci pour ces infos
Les culasses sont bien a l'extérieur, je n'ai plus qu'a tenter le démontage
A plus
A plus
» Chargeur Faucheux dyna 500 505 sur Renault 461
» bati Chargeur faucheux dyna 70 pour un 652
» Changer les joints de verins d'un chargeur faucheux dyna 95
» Changement joints vérin de chargeur Faucheux Dyna 60
» adaptation faucheux dyna 70/75 sur renault 651 de 1976
