Hydraulique 751 chargeur qui redescent ??
Bonsoir à tous
J'ai installé un chargeur frontal sur mon 751 !!!! mais ?? ce matin, surprise surprise
les verins montent bien le godet, mais il redescent aussitot ( verin simple effet)
pour le godet, le verin double effet marche bien
merci encore pour votre aide
Alain
Alain
LORIDO- Membre Actif
Hydraulique 751
Bonsoir André
Oui, j'utilse les distributeurs d'origine
Re: Hydraulique 751 chargeur qui redescent ??
Une première réponse a été fournie sur un précédent post.
Bien entendu après une commande de montée vous ramenez le levier en position centrale c'est à dire la position neutre sans le placer dans la position extrème opposée à la montée (position descente) qui commanderait alors une descente?
Vous utilisez le distributeur simple effet de série du tracteur, le problème se situe au niveau du clapet sur ce distributeur qui ne serait pas étanche (réglage de hauteur de siège à faire) ou clapet qui serait cassé.
Hydraulique 751
Bonjour JB23
En ce qui concerne le clapet !!!! le réglage à effectuer est il réalisable par un simple bricoleur ( comme moi?)
Sinon.... existe il des pieces de rechange ??
D'autre part, sur mon 751, il y a 3 distributeurs
à droite, la commande double effet, au milieu la commande simple effet ( en panne)
et à gauche un autre distributeur, (sans levier de commande)
ma question est la suivante ?? Est il possible d'utiliser ce troisiéme distributeur ??
Merci à vous
@micalement
Alain
Merci à vous
@micalement
Alain
S'il s'agit bien d'un distributeur simple effet oui bien sur. Par contre il faudrait s'assurer qu'il ne s'agit pas de la valve hydraulique de freinage qui elle est raccordée à une prise rapide à billes au lieu de prise vissée comme le simple effet.
Hydraulique 751
Bonsoir JB 23
Effectivement, d'aprés ma doc le distributeur de gauche ( sans levier) doit etre prévu pour le freinage d'une remorque ...... Donc c'est pas un bon plan pour moi
D'aprés vous, ou peut on trouver un distributeur ( Renault) et le remplacement de cette piece est il réalisable par un amateur ???
Merci à vous
Alain
Merci à vous
Alain
Pour la fourniture d'un clapet il faut s'adresser dans une concession Claas Renault-Agriculture proche de chez vous. A défaut vous pouvez vous adresser à la société Tract-Pièces.
Mais déjà il faut s'assurer que nous sommes bien en face d'une rupture de clapet.
Pour l'intervention et surtout le réglage du siège du clapet, je vous recommande de vous adresser au réseau Claas Renault-Agriculture dont les techniciens après-vente sont formés et maitrisent donc ces opérations.
Le distributeur n'est pas à remplacer seul le clapet et son siège seraient à remplacer, ce qui engendre un coût d'intervention moindre.
Hydraulique 751 Chargeur
Bonjour JB23
Merci beaucoup pour tout, je vais m'occuper du probléme et vous tient au courant
@micalement
Alain
@micalement
Alain
Hydraulique Renault 751
Bonsoir à tous
j'ai donc suivit vos conseils !!!!! ( spécialiste en hydraulique) et maintenant tout fonctionne bien,
Mais !!!! Bonjour la facture c'est pas grave, car quand on aime , on ne compte pas
@micalement
@micalement
Que vous a-t-on remplacé pour engendrer une facture importante car pour moi seul le clapet était à remplacer.
Par contre il est vrai que pour accéder à ce clapet ce n'est pas évident et il faut donc un temps assez élevé en main d'oeuvre.
Bonjour JB 23
En effet !!!!!! 5 heures de taf, ça fait monter la facture
de plus, il à du fabriquer un clapet ???
» 103-14 verin hydraulique sur chargeur.
» Branchement hydraulique chargeur mailleux
» chargeur sur super3
» Retour sur le chargeur pour Super 6D
» branchement hydraulique chargeur renault 781-4
