relevage renault 103.54
bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon relevage sur mon renault 103.54
il descend d'environ 10cm puis remonte a sa position ignitiale et repète cette action sans cesse.
c'est un relevage electrique .si je pouvais avoir un conseil d'une personne ayant eu ce probleme
je vous en remercie .
cordialement
cordialement
patrick10354- Messages : 3
Re: relevage renault 103.54
Le problème de hoquet rencontré est causé par un défaut d'étanchéité entre le distributeur principal et le vérin de relevage.
Les organes en cause peuvent être:
- défaut d'étanchéité des clapets ou électrovannes de distributeur principal,
- défaut d'étanchéité de la tuyauterie reliant le distributeur au vérin (raccords fuyards, joints défecteux, tuyauterie fuyarde...),
- défaut d'étanchéité du vérin lui-même (joint de piston défectueux, cylindre de vérin rayé...).
A priori le pilotage électronique n'est pas en cause dans cette affaire.
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» Relevage Renault d22
» renault 94 relevage
» PB relevage Renault 652
» Relevage Renault n73
