injection du Renault 88
Bonsoir aux possesseurs de Renault 88 ( aux autres aussi, bien sûr!) Pourriez-vous m'indiquer quel système d'injection équipe votre 88: Bosch ou Rotodiesel? Et quelle référence pour les injecteurs? CDLL 18 S 6522 , DLL 18 S 418 ...ou autre? Vu la pénurie en nez d'injecteur, avez-vous des références de remplacement? Merci de votre aide. A+
Mogger- Membre Actif
Re: injection du Renault 88
Surpris par cette question ou peut être l'ai-je mal comprise? En effet pour moi, et sauf erreur ou perte de mémoire, le Renault 88 a toujours été équipé en système d'injection Bosch.
La référence du nez d'injecteur pour ce moteur est la suivante: DLLA 18S 384.
Je ne possede plus le 88 qui était équipé d'une pompe Bosch, mais j'ai gardé le guide d'utilisation
et il est bien indiqué page 10 avec figures a l'appui que ce tracteur pouvait etre équipe soit
d'une pompe en ligne soit d'une pompe rotative.
Merci andré pour l'information.
Je n'ai pas souvenir de cette équipement sur le R 88 (Ah la fuite des neurones!)
Ce qui m'étonne c'est que le catalogue pièces de rechange ne fait pas état de cet équipement pour ce tracteur, il ne mentionne que l'équipement Bosch; Peut être cet équipement était-il prévu à l'origine et qu'il n'ait jamais été appliqué en clientèle. Je vais effectuer des recherches sur ce point mais pas dans l'immédiat.
Déjà je viens de vérifier sur le tome 1 de l'Encyclopédie du Tracteur Renault de J Gouet, il est bien fait état du moteur 598.31 avec injection Roto Diesel donc ce point reste bien à éclaircir. Merci encore andré d'avoir précisé cette information.
Bonjour JB
Je ne suis pas docteur ,mais rassurez-vous vos neurones ne sont pas cause mais sans doute l'immensité
du parc Renault avec toutes ces particularités ,ces différences ainsi que ces modifications font que
quelquefois nous pouvons avoir un doute, et je pense pouvoir dire que tout comme moi beaucoup
d'utilisateurs de ce forum souhaiteraient etre en possession d'un tout petit centième de ce qui
vous appartient sur les connaissances mécaniques et générales.
Bonjour à tous. Rectificatif à ma question de départ ( le tracteur est chez un copain) : si la pompe est bien une Bosch, les nez d'injecteur sont des CAV Réf CDLL 18 S 6522 et les porte-injecteur réf RK BL 72 SD 5273. A suivre...
Et si les deux montages ( Bosch et Rotodiesel) étaient ceux des camions Saviem SG2 et consorts? Ca expliquerait que JB ne les ait pas rencontrés durant sa carrière...
Après recherches, je confirme que le Renault 88 n'a pas connu d'injection Roto Diesel en série bien que cet équipement ait été spécifié par le bureau d'études et que les documents commerciaux faisaient état, au moins à l'origine, de cet équipement.
injection renault 88
bonjour ils ont bien monté des pompes rotative sur les moteurs 598/31 et pompe bosch sur les 598/30 donc sur les tracteur renault 88 j'ai sous les yeux le guide d'entretien et d'utilisation du 88
jean-louis- Membre Actif
Bonsoir jean louis,
La réponse est dans mon message du 23/11/2010.
» calage pompe injection renault 461
» Probleme de pompe injection sur renault 461
» Pompe à injection Renault 651
» pompe d'injection renault 80
» Pompe d'injection bosh DLLA 18S 384
