hydraulique double effet
est' il possible de monter un système hydraulique double effet sur un super 3 (type R7052NOR du 01.01.64)
pour faire marcher un fendeur.
merci de me répondre.
(je viens de découvrir ce site et je le trouve vraiment très bien fait et très pro.)
cordialement.
cordialement.
jeucap- Membre Actif
Re: hydraulique double effet
Votre tracteur 7052, Super 3 est-il un Super 3 ou un Super 3 D? La précision est importante car ces 2 tracteurs, bien que d'apparence identique, sont équipés de système hydraulique différent: Super 3 avec relevage hydraulique Renault 3R et le super 3 D avec relevage hydraulique Renault Tracto Control.
Pour être absolument certain de son équipement il faudrait nous fournir les indications mentionnées sur la plaque losange d'identification du tracteur. Cette plaque losange est fixée sur la tôle support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
réponse vraiment très rapide,
sur la plaque en losange il y a R 7052. 7252766
Votre tracteur 7052 7252766 fabriqué en avril 1964 est en fait un N 72 et non un Super 3 qui lui n'est apparu qu'en juin 1964.
Le relevage hydraulique est donc le relevage Renault R qui n'a pas la possibilité d'adapter un distributeur double effet d'origine.
Dans votre cas 2 possibilités pour animer votre fendeuse de bûches:
1- adapter un bloc distributeur double effet avec sécurité sur la fendeuse avec branchement sur la prise de pression hydraulique extérieure du tracteur (valve Arelco) et retour du circuit sur le bloc relevage.
2- adapter un ensemble pompe hydraulique avec réservoir et distributeur double effet, la pompe étant animée la prise de force du tracteur.
Cette dernière solution étant la plus recommandée pour obtenir une vitesse de déplacement correcte du vérin. La pompe hydraulique du tracteur ne débite que 17 litres/minute à 2000t/mn moteur et 12 litres à 1500 t/mn, ce débit est souvent jugé trop faible pour animer une fendeuse (voir les posts à ce sujet sur ce site).
merci, je vais suivre vos conseil et opté pour un ensemble hydraulique avec réservoir et distributeur double effet.
si un membre du site a ce matériel a vendre je suis preneur.
il faud essayer de le récupèrer sur un vieux matériel une tailleuse ou un outil du genre voir sur un vieux camion benne
renard cyril- Membre Actif
» D35 et hydraulique double effet
» 751 Hydraulique Double effet dysfonctionne
» bloc hydraulique double effet sur 70/34
» Installation hydraulique double effet Renault 60s
» prise hydraulique sur Super 6D: simple ou double effet?
