Prise de force trop haute
Message  Mogger le Mar 23 Nov 2010, 08:32
Bonjour. Comme tous les possesseurs de séries anciennes ( D22, D35, R56...) je déplore la sortie haute de la prise de force qui donne une cassure trop importante au cardan et empêche d'utiliser les machines du commerce entrainées par ce moyen: scie circulaire, fendeuse, treuil. Pour ma scie Ballario, je l'utilise avec mon V73; mais pour les outils lourds ( fendeuse et treuil) pas de solution autre que de fabriquer un boîtier d'entraînement externe ( demi-arbre parallèle entrainé par poulies ou pignons, reportant la prise de mouvement vers le bas, entre les bras du relevage. Mais pour la mise en pratique, je ne trouve pas de pièce de récupération qui puisse faire office de demi-arbre... Peut-être un renvoi d'angle à 2 vitesses? Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà mis cette idée en pratique? Merci de votre aide. A+
Mogger
Message  Mogger le Mar 23 Nov 2010, 18:46
Bonsoir. On m'indique sur un autre forum qu'il existait un boîtier d'adaptation pour cette série de Renault, permettant une sortie PDF basse. En avez-vous entendu parler?
Mogger
Re: Prise de force trop haute
Message  renault74 le Mar 23 Nov 2010, 18:54
oui il existe! mais tres tres rare a trouver sinon il me semble qu en option l on pouvait avoir la PDF en bas en montant un deuxieme arbres de sortie et un pignon intermediaire mais je ne sait si c est possible de le monter apres? usinages du pont?
renault74
Message  Mogger le Mar 23 Nov 2010, 21:13
Rebonsoir. Confirmation que Renault a bien fourni une adaptation arrière avec pignons et prise de force basse. Je ne parviens pas à entrer le schéma du boîtier mais les références des pièces vont de 8537836 à 8548206. Si le schéma vous intéresse, rdv sur le forum "se chauffer au bois"
"problèmes de matériel et dépannages", "prise de force trop haute" JB pourra peut-être nous en dire plus ...A+
Mogger
Message  jb23 le Mar 23 Nov 2010, 21:49
Effectivement dans les années 60, un boitier spécifique, adaptable sur la face arrière du carter de pont, permettait d'abaisser la prise de force. Ce boitier ne pouvait pas cohabiter avec une échelle d'attelage.
Le fournisseur de ce boitier était la société Khun à Saverne.
Comme souvent, les demandes pour abaisser la prise de force étaient nombreuses et lorsque Renault Agriculture a été en mesure de répondre à la demande, très peu de boitier ont été commercialisés. Par exemple au cours de ma carrière professionnelle, je n'ai jamais vendu un seul de ces boitiers.
Message  Mogger le Jeu 25 Nov 2010, 08:10
Bonjour à tous et merci une fois de plus à JB pour ses infos. Pour ceux que ça intéresse, j'ai ouvert le sujet sur le forum " se chauffer au bois", "problèmes de matériel et dépannages". Vous y trouverez l'éclaté de l'objet et des photos.A+
Mogger
Boîtier
Message  ben55 le Ven 10 Déc 2010, 00:02
Uploaded with [URL=http://i
Voilà ce fameux boîtier qui abaissait la prise de force.J'ai trouvé cette photo sur Leboncoin
il y à quelques semaines.Il est adapté sur un Super 5.
ben55
Message  jb23 le Ven 10 Déc 2010, 10:01
Effectivement il s'agit bien du boitier Kuhn et vous constatez l'adaptation qui a été réalisée pour accrocher la chape de remorquage sur la face arriere de carter de pont.
Merci pour la photo.
Boitier prise de force
Message  Agria le Mar 13 Mar 2012, 19:52
bonjoir,
je suis en recherche d'un type de boitier mais pour remonter la prise de force au lieu de la descendre.
application sur une machine spécifique.
Je me demande si le fait de retourner ce boitier, ou sil il est possible d'enlever le machon à cannelure et le posotinner en partie haute au lieu de l'entrée " coté femelle".
Salutations,
Agria
Message  jb23 le Mar 13 Mar 2012, 20:31
Si vous nous indiquiez le type de votre tracteur cela nous aiderait beaucoup pour tenter de vous aider.
Message  Agria le Mar 13 Mar 2012, 20:39
Dans ce cas, c'est un petit tracteur de 23 Cv de marque agria 4800
Agria
Message  jb23 le Mar 13 Mar 2012, 21:28
Je suis désolé, mais pour ce cas précis j'avoue mon incompétence à vous renseigner car je ne connais pas suffisamment ces tracteurs pour vous apporter une aide utile. Mais il ne faut pas désespérer, des intervenants de la profession ou utilisateurs vous viendront en aide, je n'en doute pas.
Message  Agria le Mar 13 Mar 2012, 22:02
Mon idée et de récupérer un boitier identique à celui sur la photo et de le monter à l'envers ...
Agria
Message  jb23 le Mar 13 Mar 2012, 22:24
La prise de force de votre tracteur est-elle normalisée en 1"3/8e?
Le boitier qui équipait les tracteurs Renault était assez encombrant, disposeriez-vous de suffisamment de place sur la face arrière de votre tracteur pour monter cet accessoire?
Le boitier Renault-Kuhn pourrait éventuellement se monter en position inversée à la condition de supprimer le renifard, la question restante étant toujours l'encombrement.
Il faut également savoir que ce boitier existait dans les années 60 et que peu d'exemplaires ont été adaptés en clientèle donc sans doute très difficile à trouver. Néanmoins si vous poursuivez, vous pouvez contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces d'occasion mentionnés dans la rubrique "Annonces" de la page d'accueil du site de l'ATR qui pourraient peut-être vous fournir ce dispositif.
Je n'ai pas connaissance des cotes d'encombrement de ce boitier.
Message  Agria le Jeu 15 Mar 2012, 21:15
Bonjoir,
Quelqu'un pourrait me renseigner sur la largeur exact, de ce boitier additionnel pour la prise force
Agria
hauteur de prise de force
Message  papydocus le Lun 20 Aoû 2012, 15:49
vous trouveriez peut-être votre bonheur sur ce site :
http://www.socomhy.com/mecanique-agricole/reducteur-multiplicateur-prise-de-force.html
papydocus
Message  g_painblanc le Mar 14 Juin 2016, 00:32
je remonte ce post
je devrais d ici peu acheter une fendeuse neuve et l utiliser avec le R56 que je suis en train d acheter
quelqu un m a parlé de cet eventuel probleme
g_painblanc
