Transformation du 56 en 456
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour. En d'autres termes, est-il possible de greffer un pont avant moteur, sa boîte de transfert et son arbre sur un 56, sachant que la transmission du mouvement vers le pont avant se fait à partir du carter inférieur de la faucheuse? Imaginons ( on peut rêver..) une épave de 456 dont la transmission ( Selene/GMC) serait récupérable... Vu la rareté du 456 ou 486, ça reste une solution, avant que jb ou André n' anéantisse notre rêve... Quid aussi de la prise de mouvement? Etait-elle d'origine Renault ? Merci de nous documenter sur ces éléments et leurs fournisseurs. A+
Mogger- Membre Actif
Complément d'info: a existé aussi un montage avec pont Zetor. Peut-être Cyril Renard et br486 pourraient-ils nous fournir quelques éclatés et commentaires sur leurs propres Renault 4x4 ?Ont-ils pu comparer avec ceux qui équipent les Zetor? Mais quels Zetor? Merci d'avance
Re: Transformation du 56 en 456
salut a toi, desolé mais ce montage n'est pas possible car le carter de boite du 456 486 489 est special avec une seconde trappe plus en arriere pour fixer la prise de mouvement du pont avant, pour avoir le meme mouvement que la boite a vitesse, la boite de mouvement faucheuse elle depend du regime moteur ( je sais pas si c'est tres clair)
j'ai des eclatés de pieces j'essairai de les poster plus tard
salutations
salutations
brsuper6D- Membre Actif
Qui dit Selene dit Turin... De là à penser que Same a fait appel aux mêmes ponts, il n'y a pas loin...
Je vais juste non pas anéantir votre rêve mais simplement le moduler:
- adaptation de pont avant Selene possible car prise de mouvement possible en partie avant de BV (à la place du boitier de barre de coupe). Bien sur quelques adaptations à prévoir pour l'environnement mais rien de rédhibitoire.
- adaptation de pont avant Zetor impossible sans remplacement du carter BV comme indiqué par br486 car la prise de mouvement pour pont Zetor est prise en partie arrière de BV donc avec une trappe et platine de fixation supplémentaire.
Quant à l'utilisation par Same de ces ponts Selene, personnellement je n'y crois pas car Same avait ses propres ponts avant et plus évolués que le Selene.
jb23- Membre de l'A.T.R
Oui pour complèter la réponce de JB et BR le pont selène doit être fixé comme le mon GMC du super7D a Christian95. ce montage doit être plus facile a réaliser. par contre je me demande si la boite et le pont du 486 et du 489 ne serais pas similaire a celui des 551.4ou 651.4 il serais plus facile de trouver des pièces de BV a adapter sur un pont Zétor qui doit aussi ce trouver. reste le berceau qui n'est pas le même
renard cyril- Membre Actif
voici les deux modeles de boites de transfert, celle du selene et celle du zetor
transformation du 56 en 456
Bonsoir et merci à jb et br486 pour leurs réponses documentées. Je me mets en chasse d'une épave récupérable du côté de l'Alsace et de l'Allemagne. Souhaitez-moi bonne chance! A+
bon courage dans tes recherches, tiens nous au courant!!!
j'ai une question aussi, si la prise de mouvement selene ce met sur la trappe de la faucheuse, cela veut donc dire que n'importe quel tracteur pourrait ce monter en quatre roues, un 55 ou un 88 pourrait aussi recevoir cette prise de mouvement,??? connaissez vous le rapport de pont du 486, est t'il possible de monter un pont de 651 ou autre sur un 486 qui a le pont avant mort ??? (en changeant aussi le berceau avant bien sur!
salutations
salutations
Le pont "GMC" du Super 7 D est un pont avant SELENE.
Les BV des 486, 489 sont différentes des BV des 551.4, 651.4.
Quant à l'adaptation d'un pont avant de 651 sur un 486, personnellement je ne m'y hasarderais pas car beaucoup trop d'inconnues, notamment:
- grosse différence de rapport de synchronisme,
- sens de rotation.
- sens de rotation.
Il faut aussi voir si le pignon qui est en bout
d'arbre secondaire ( qui entraine la boite de
transfère) peu se monter sur toutes les
boites de vitesse sans modifications.
Il est en haut sur la première photo.
J'ai cherché mais je n'est pas trouvé la réponse
A +
Christian
A +
Christian
christian 95- Membre Actif
Bonsoir christian 95,
Votre précision peut s'appliquer au 456 avec pont Selene mais pas sur le 456 avec pont avant Zetor.
Les 486 et 489 n'ont jamais utilisé ce pignon en bout d'arbre secondaire puisqu'ils n'ont connu que les ponts avant Zetor.
Bonsoir jb23
La question que je me pose est de savoir si ce
pignon peu se monter sur toutes les boites de
vitesse de 56 , ou de super, sans modification
de l'arbre secondaire ou du baladeur de syncro
de 5 et 6eme. Pour pouvoir adapter une boite
de transfère Selene sur ces tracteurs.
Christian
Christian
Ce pignon peut se monter sur les tracteurs cités sans problème pour le couple conique, pour le synchroniseur, pour le pignon de 5e mais pignon de 6e vitesse différent.
bonsoir j ai appercu il y a 6 mois a peu pres un 456 equipe du pont selene me semble til au etablisement peltrat a oye dans le 71 en plein pays charolais ce garage a vendu pas mal d renault et je pense que celui la doit etre a vendre aussi bonne recherche
honore jm- Membre Actif
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» la mystérieuse transformation de ichigo
» Georges Eugène Haussmann et la transformation de Paris
» [Insolite] Poste de Transformation Haute Tension Picsou
» Transformation BB36000 Jouef
» Transformation loco.
Page 1 sur 2
