demarrage D22 par temps froid
demarrage D22 par temps froid Empty demarrage D22 par temps froid
Message  LEPOITTEVIN le Ven 03 Déc 2010, 23:32
bonsoir a tous
je possède un D22 qui par ce temps (-2) est très dur à démarrer
En tps normal il ne démarre jamais avec la surcharge
Il parait que c est la pompe qui vieillit
J aurai voulu savoir si il est possible de monter une tubulure d air de 351
qui possède un préchauffage?
Merci d avance
Eric
LEPOITTEVIN
demarrage D22 par temps froid Empty Re: demarrage D22 par temps froid
Message  jb23 le Sam 04 Déc 2010, 15:01
Par principe, et par expérience, je suis opposé aux artifices sensés résoudre des incidents découlant d'une usure normale ou d'un défaut d'entretien car c'est tenter, souvent en vain, de masquer la vraie cause du problème rencontré.
Dans le cas précis qui vous concerne je préconiserais:
- nettoyage du circuit d'alimentation en GO comme très souvent répété sur ce forum et notamment le filtre décanteur et le filtre interne à la vis creuse d'arrivée à la pompe d'alimentation,
- remplacement du filtre à GO,
- voir l'état du filtre à air et nettoyer s'il y a lieu,
- vérification avec tarage ou remplacement des injecteurs s'il y a lieu,
- vérification et réglage si besoin du jeu aux soupapes.
Toutes ces opérations ne coûtent pratiquement rien et sont souvent, cumulées, la cause du problème rencontré.
Sur ces tracteurs il est toujours recommandé d'utiliser la surcharge pour démarrer moteur froid.
Pour la mise en route à froid et dans l'ordre:
- placer l'accélérateur à main en position régime maxi,
- engager le bouton de surcharge,
- mettre en route le moteur,
- dès démarrage ramener la commande d'accélérateur en position régime moyen (environ 1000 t/mn) pour chauffer le moteur.
Après, et seulement après, il sera toujours temps d'envisager d'autres opérations notamment prise de compressions et révision de pompe d'injection.
La tubulaire d'air du 351 n'est pas adaptable sur le D 22.
Message  LEPOITTEVIN le Sam 04 Déc 2010, 15:26
merci pour la réponse mais le moteur est refait,injecteurs neufs et tarrés
par beau tps il démarre très bien sans surcharge
Avec il démarre pas;
En janvier ça faisait pareil ;je l avais chauffé au décapeur thermique et il avait mieux démarré
LEPOITTEVIN
Message  jb23 le Sam 04 Déc 2010, 15:47
Vous voulez dire que par beau temps avec la surcharge, le moteur ne démarre pas et que sans la surcharge il démarre?
demarrage D22 par temps froid Empty demarrage par temps froid D22
Message  LEPOITTEVIN le Dim 05 Déc 2010, 15:35
désolé pour le retard à répondre mais je me suis marié hier après midi
oui c est bien ça
ce matin plus de neige et température plus élevées
j ai essayé de démarrer avec la surcharge qui etait restée:pas moyen
j ai réussi à l enlever et il a bien parti
LEPOITTEVIN
