recherche un distributeur hydraulique pour relevage D22
Mon D22, bien qu'en bon état, nécessite un changement du distributeur hydraulique. Où peut-on trouver ce distri pour verin simple effet du relevage?
J'ai entendu dire que cet ensemble était refabriqué, mais je n'ai pas trouvé les coordonnées du fabriquant.
De plus sur ce forum, il y a quelques mois, quelqu'un ayant changé sont distributeur demandait des conseils. Je n'ai pas retrouvé le message. Cette personne peut peut-être m'indiquer comment elle avait fait pour se fournir un nouveau distributeur?
chris38- Membre Actif
Re: recherche un distributeur hydraulique pour relevage D22
Pourquoi voulez-vous remplacer le distributeur existant?
Si la raison principale est pout fuite esterne au niveau du tiroir, sachez que l'étanchéité sur le tiroir de ce distributeur est assurée par des joints toriques qui peuvent être remplacés et vous retrouverez ainsi un distributeur en bon état.
changement distri hydaulique D22
Non seulement mon distributeur fuit exterieurement, mais il ne tient pas la charge. le 3 points descends, il faut que je le surveille et actionne le relevage fréquement quand j'ai besoin de rouler charge haute.
Alors je cherche qui peut m'indiquer où trouver un distri de rechange !
Effectivement s'il y a fuite interne au distributeur alors il faut envisager le remplacement.
Pour trouver des pièces, je vous conseille de consulter la rubrique "Annonces" de ce site www.atr-agri.com où vous trouverez les coordonnées de collectionneurs et revendeurs de pièces qui devraient pouvoir vous dépanner.
distributeur hydraulique de rechange pour D22
Merci pour la réponse, mais je n'ai pas trouvé auprès des fournisseurs potentiels de la liste de la page annonce. J'aurai voulu connaitre une fourniture équivalente dans les fournitures actuelles, ou mieux un ensemble de rechange refabriqué ou bien un fournisseur CLAAS qui ai la pièce car le fournisseur CLAAS local n'a rien.
Donc je cherche toujours un distributeur hydraulique pour mon D22!
Il faut être raisonnable: vous pensez trouver chez le premier accessoiriste venu le produit qui a arrêté d'être monté en série voilà 51 ans, plus d'un demi siècle!? La réponse est évidemment non.
Maintenant il est toujours possible d'adapter, moyennant modifications des connexions des tuyauteries hydrauliques, un distributeur simple effet actuel avec système de sécurité disponible dans le commerce.
Personnellement je n'ai jamais été amené à envisager ce type de modification.
distributeur hydraulique relevage D22
En faite il y a quelques temps que je cherche ce distributeur et ai déja interrogé des fournisseurs dans toute la France. Je ne desespère pas de trouver.
» recherche distributeur auxilliaire.. pour Super 6D
» Recherche pompe hydraulique pour Super 3
» Fuite distributeur hydraulique relevage Renault 461
» Relevage Super 6 D qui monte mais ne baisse pas
