Quelle année de fabrication ?
https://i.servimg.com/u/f64/15/94/58/04/p1010510.jpg
je voudrais savoir l'année et le lieu de fabrication de ce tracteur renault N73.
J'arrive à lire, 2304855, mais je ne suis pas sûr.
Merci.
Merci.
Renault 551 du 22- Membre Actif
Re: Quelle année de fabrication ?
Le N° de série de tracteur N 73 type technique 7053 commence nécessairement par 73...; en conséquence j'en déduit que le bon N° de série de votre tracteur est 7304855.
Ce tracteur N73 N° de série 7304855 a été fabriqué à l'usine du Mans en Aout 1960.
renault n73
Ce n73 n'a pas quitté cet emplacement depuis 20 ans !
aujourd'hui il n'y plus de poutre sur le bloc moteur, il reste juste a déblayer le poste de conduite, je n'ai aucune idée dans quel état est le moteur, je pense que la boite de vitesse est hs car le couvercle est absent, et la carrosserie est en mauvais état !
Pensez vous qu'une restauration de ce tracteur peut se réaliser ? Et si oui, quel pourrait être son coût?
Il serait vraiment dommage qu'un tel tracteur finisse sa vie dans un tas de ferraille; il mérite beaucoup mieux et sans doute une bonne remise en état.
Bien entendu la remise en état d'un matériel dans cet état demande beaucoup de travail mais c'est surtout du temps à passer. Mais quand on aime on ne compte pas!
Une autre possibilité consisterait à acheter un tracteur de même type en meilleur état et de garder celui-ci pour prélever des pièces ou pour vendre des composants. Cette seconde possibilité pourrait s'appliquer s'il n'y a pas d'historique personnelle ou un côté sentimental pour conserver ce tracteur.
Il faudrait quand même retrouver le couvercle de BV et son levier de commande de vitesses.
A voir ces quelques photos si je peux oser une comparaison, je pense que ce tracteur et a peu pres dans le
même état mais se trouve aussi dans les mêmes conditions environementales que le super7D 4X4 de Christian95
lorse qu'il la découvert et la patience et le courage de Christian font qu'il devrait arriver a quelque chose
de parfait en demontant, nettoyant ,(remplaçant les joints) boulon apres boulon dans un ordre chronologique
tres précis .Je veux dire que rien n'est imposible mais du temps il en faudra sans doute.
renault n73
J'aimerais bien rénover ce tracteur, mais je n'ai pas autant de connaissance que Christian95 pour établir une si grande restauration, je compte surtout sur vos précieux conseils pour y arriver !
je vous en dirai plus sur l'état du tracteur prochainement .
Effectivement notre ami Christian 95 est un "pro" mais sans atteindre la perfection de Christian, il vous est possible de réaliser d'excellentes choses en mécanique car cette mécanique n'est pas très compliquée et cette remise en état demande beaucoup plus "d'huile de bras" que de vraies connaissances techniques ce que tout un chacun peut entreprendre.
Bien entendu pour entreprendre une telle remise en état il faut se munir des manuels de réparation et pièces de rechange avec explications techniques et des vues éclatées qui sont d'un grand secours lors des démontages et remontages. Ces manuels sont disponibles à l'ATR et peuvent être commandés.
Enfin, notre communauté de passionnés et intervenants seront toujours là pour vous accompagner et répondre à vos interrogations si besoin.
Bon courage donc.
Bon courage donc.
Pour rénover ce tracteur il te faudra de la patience
surtout ne pas être pressé de finir, aussi de la
documentation pour éviter de faire plus de mal
que de bien. Et bien sur de la place car il va te
falloir beaucoup de temps pour mener a bien
cette rénovation .
Bon courage
Christian
cette rénovation .
Bon courage
Christian
christian 95- Membre Actif
» Quelle année de fabrication d'un N73 ?
» D22 -année de fabrication et année sur carte grise
» Renault D35, quelle année ?
» année de fabrication V73
» année de fabrication de mon n 70
