Tarage injecteur
Tarage injecteur
Savez vous comment se fait le réglage d'un injecteur pour un super 6d, car il est différent des injecteurs de N70 dont le réglage est précisé sur la notice d'entretien.
vanderleffe- Membre Actif
Re: Tarage injecteur
Sur ces injecteurs de Super 6 D le réglage de la pression de tarage des injecteurs (180 bars) est obtenue en interposant des cales de réglage sur le ressort. Il n'y a donc pas de vis de réglage.
Joint injecteur
Merci pour cette réponse à la fois rapide et précise.
Concernant le remontage il faut apparemment un joint spécifique. savez vous à quoi ça ressemble, et où on peut se le procurer?
C'est un joint métalloplastique spécifique qu'il faut remplacer à chaque démontage (sans oublier d'ôter l'ancien). Cette pièce est à approvisionner auprès du réseau Claas Renault-Agriculture.
» Contrôle et tarage injecteurs 120-14
» Tarage injecteur
» tarage injecteur
» tarage injecteur 7013
» tarage injecteur moteur perkins p4
» Tarage injecteur
» tarage injecteur
