bruit en sous regime
bonjour mon carraro 571 .4 en vitesse 4 fait un bruit anormal et constant qui disparé seulement si je sui en plein gaz, comme un bruit de tringlerie , j ai verifié tous les organes apparent rien qui justifie ce bruit, est ce que quelqun aurait une idée merci
polos- Membre Actif
Re: bruit en sous regime
Où localisez-vous ce bruit?
Le niveau d'huile transmission est-il correct?
Je pense à un battement de denture de pignonnerie de BV (dentures droites) provoqué par le faible régime moteur qui engendre des vibrations.
bonjour ,le bruit vient de desous vers la boite a vitesse ,plutot du coté gauche, au debut j ai cru que cettai la tringlerie de la pedale d embreyage, mais j ai vraiment du mal a localisé ce bruit, le bruit et puissant et ressemble a une tige en feraille que l on ferait bouger dans un tube, le niveau d huile est bon, merci
polos- Membre Actif
Je pense effectivement qu'il s'agit d'un bruit de battement de denture.
Il faut toujours dans la mesure du possible utiliser le moteur au régime maxi.
» artisans pièces détachées restauration
» 851 4S .. sous terre ... ?
» Fil de masse sous le siège
» fuite sous tracteur d22
