Débit de pompe hydraulique du V73
Bonsoir. Comme vous tous en ce moment, je tourne en rond, bien au chaud, et les idées fusent... Et si je fabriquais un monte-bois entrainé hydrauliquement par mon V73, via la pompe interne du tracteur, avec comme récepteur un moteur hydraulique? La PDF étant déjà mobilisée par ma scie circulaire Ballario, est-ce envisageable ou impossible faute de débit? Qu'en pensez-vous? Merci à tous.
Mogger- Membre Actif
Re: Débit de pompe hydraulique du V73
le debit risque d etre juste de meme que la faible quantitée d huille qui risque de chauffer beaucoup ???
j ai le meme projet et je compte monter une pompe sur la PDF ventrale
renault74- Membre Actif
Pour répondre avec un minimum de précision à une telle question il faudrait au minimum connaître deux critères: cylindrée du moteur hydraulique et pression de service pour actionner l'outil.
» DEBIT POMPE Renault N70
» débit pompe hydraulique
» débit et pression de la pompe hydraulique d'un R 60
» pression et debit pompe hydraulique super 6
» débit de la pompe hydraulique du Super 6 d. au secours
