renault 56
renault 56
salut j'ai mon renault 56 qui fait beaucoup de bruit au niveau de la BV et pont je voulait savoir si il était plus préfairable de la refaire ou de tout changer, l'entretien est fait corectement les filtres nétoyer mais un bruit surgie surtout en force sur la 3,4,6 vitesse
Invité- Invité
R 56: bruit BV
Dans votre cas il serait utile de connaître le N° de série du tracteur pour savoir si le disque d'embrayage est avec moyeu rigide ou élastique, ce dernier atténuant fortement les bruit de trash issus du moteur.
Je reste convaincu que le bruit n'a rien de grave au vu des informations en notre possession.
L'huile de transmission-relevage a-t-elle été remplacée et par quelle huile? Sur ce tracteur, l'huile à utiliser est une huile Elf Tractorelf T 200 ou Tractorenault T 200 disponible dans le réseau Claas Renault Agriculture. Vidange toutes les 1200 heures.
réponce
merci du conseil je vérifirait son N° il est de 1971 mais après je c'est pas je regarderait.
Invité- Invité
réponce
voila j'ai eu les N° 5116952 c'est les N° qui avait sur le losange si je peux avoir des info la dessus merci.
Invité- Invité
Renault 56: bruyance transmission
Votre tracteur est en principe équipé du disque d'embrayage avancement à moyeu amortisseur. Mazis une précédente intervention pourrait avoir été faite avec un disque d'embrayage; si tel était le cas, le disque à moyeu rigide répercute les vibrations moteur vers la transmission qui elle fait caisse de résonance, le tout amplifié par la cabine en tôle.
Une amélioration très substancielle peut être apportée en montant un disque à moyeu élastique s'il n'en est pas déja doté. Ce disque à moyen amortisseur a été appliqué sur ces tracteurs à partir d'avril 1970 soit au N° de tracteur 5109657.
Ce disque porte la référence 08 55 867 800 et je pense qu'il doit encore être possible de se le procurer dans le réseau Claas Renault Agriculture.
En outre:
- il faudrait connaître le type d'huile utilisé dans la transmission. Renault-Agriculture recommandait exclusivement l'huile Elf tractorelf ST3. Ne pas utiliser d'huile EP 80 dans ces transmissions et relevage de R 56.
- Le niveau d'huile est-il correct (bouchon de niveau sous marchepied droit)
- Enfin il faut savoir que la pignonnerie de ces transmissions est avec denture droite donc des battements de denture sont inévitables, ceux-ci peuvent être atténués mais pas éliminés.
Je pense que votre transmission n'est pas endommagée mais un rapide examen visuel peut-être effectué en déposant le couvercle de BV pour confirmer ou infirmer mon hypothèse.
Bien amicalement
En outre:
Bien amicalement
Re: renault 56
chez moi on a un renault 55 qui est arrivé tout neuf en 1970 et il a toujours etait bruyant de la transmission, je pense que c'est un peu leur defaut
brsuper6D- Membre Actif
bruit
je croie aussi que c'est leur défaut car tout les tracteur de ce type que je connait font se bruit mais en moin enplifié que le mien bref on fera avec
Invité- Invité
