relevage renault 103.54
Message  patrick10354 le Mer 15 Déc 2010, 19:07
bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon relevage sur mon renault 103.54
il descend d'environ 10cm puis remonte a sa position ignitiale et repète cette action sans cesse.
c'est un relevage electrique .si je pouvais avoir un conseil d'une personne ayant eu ce probleme
je vous en remercie .
cordialement
patrick10354
Re: relevage renault 103.54
Message  jb23 le Mer 15 Déc 2010, 19:39
Le problème de hoquet rencontré est causé par un défaut d'étanchéité entre le distributeur principal et le vérin de relevage.
Les organes en cause peuvent être:
- défaut d'étanchéité des clapets ou électrovannes de distributeur principal,
- défaut d'étanchéité de la tuyauterie reliant le distributeur au vérin (raccords fuyards, joints défecteux, tuyauterie fuyarde...),
- défaut d'étanchéité du vérin lui-même (joint de piston défectueux, cylindre de vérin rayé...).
A priori le pilotage électronique n'est pas en cause dans cette affaire.
