monter un pont avant sur un 2 rm
bonjour je voulais savoir si je pouvais monter un pont sur un deux roues le tracteur est un 103-12 merci d avance pour vos reponses
biquet- Messages : 1
Re: monter un pont avant sur un 2 rm
Cette opération est techniquement possible mais:
- ce tracteur ne sera plus conforme à son PV des Mines ==> infraction à la lègislation et problèmes avec la police sur la voie publique et surtout gros problèmes en cas d'accident,
- opération coûteuse car il faut un ensemble pont avant, chassis, boitier prise de mouvement et arbre de transmission,
- nécessité de changer le carter de BV car le 2RM ne posséde pas l'usinage sous carter BV pour recevoir le boitier de prise de mouvement.
» Monter un pont avant sur 751
» monter un pont avant sur super6
» pont avant type pont et chaussée (dde)
