boite de vitesse sur super 5
boite de vitesse sur super 5 Empty boite de vitesse sur super 5
Message  Invité le Dim 19 Déc 2010, 12:45
j'ai changé le joint "Spi" de boite (coté embrayage) et ai remarqué que le roulement d'entrée de boite à quelque peu un léger jeu.
Est vraiment important de ne pas avoir de jeu et auquel cas comment faire pour changer celui-ci?
J'étudie aussi la proposition de changer la boite, auquel cas je recherche une avec réducteur
Merci de vos réponses
Jacques
Invité
Invité
boite de vitesse sur super 5 Empty Re: boite de vitesse sur super 5
Message  jb23 le Dim 19 Déc 2010, 16:46
Si le roulement des arbres coaxiaux d'embrayage a du jeu il faut envisager sérieusement son remplacement. Si ce roulement a du jeu, je crains que les autres roulements soient dans le même cas. Manque ou mauvaise qualité d'huile?
Pour remplacer ce roulement il faut:
- déposer le guide support de butée,
- déposer les arbres coaxiaux d'embrayage (si embrayage double) ou l'arbre d'embrayage (si embrayage simple) après avoir déconnecté le manchon d'accouplement entre l'arbre d'embrauage avancement et l'arbre primaire (ôter la goupille de liaison entre manchon et arbre d'embrayage),
- ôter le circlip de maintien en latéral du roulement,
- déposer le roulement.
Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse.
Pour réaliser dans les meilleures conditions cette intervention, avec explications et schémas, le manuel de réparation de la transmission vous serait d'un grand secours. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel de réparation. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de www.atr-agri.com
Si vous envisagez de remplacer la BV il faudra aussi remplacer la couronne conique du pont arrière qui est appariée avec le pignon d'attaque de la BV.
Message  Invité le Dim 19 Déc 2010, 19:59
Merci de votre réponse,
je pense que le problème est venu parce qu'il a manqué beaucoup d'huile dans la boite.
j'ai remonté pour l'instant en ne changeant que le joint spi, si cela recommence je saurai ce qui me reste a faire.
Bonnes fêtes de fin d'année et merci
Invité
Invité
