v73 niveau huile moteur qui augmente
je viens d'acquérir un renault v73 sans carte grise (uniquement un certificat de vente) pouvez vous me dire de quelle année il est ? n° Serie:7312326
j'ai l'impression que le niveau huile moteur augmente quelqu'un a t il déjà eu ce problème je soupçonne la pompe hydraulique ou la pompe à injection.
merci de vos conseils si quelqu'un peut m'éclairer.
haon- Messages : 2
Re: v73 niveau huile moteur qui augmente
Votre tracteur Renault V 73 type technique 7053 N° de série 7 312 326 a été fabriqué à l'usine du Mans en mars 1964.
Votre diagnostic est plausible, si augmentation du niveau d'huile l'origine peut être de 2 ordres:
- dilution du lubrifiant par du GO,
- passage d'huile hydraulique par la pompe hydraulique dans le moteur.
1- dilution du lubrifiant par du GO:
Le GO peut provenir de 2 endroits:
- des injecteurs: dans ce cas la dilution est faible et une vérification et remplacement des nez d'injecteurs est à envisager,
- fuite de GO par les pistons de la pompe d'injection: là également la dilution ne doit pas être très importante et dans ce cas la révision de la pompe par un atelier spécialisé est nécessaire.
2- passage d'huile hydraulique par la pompe hydraulique dans le moteur:
Normalement l'augmentation de niveau d'huile dans ce cas doit être importante.
Pour déterminer exactement l'origine de cette augmentation de niveau d'huile il faut en premier lieu vérifier le niveau d'huile du réservoir hydraulique et mesurer sa variation éventuelle. Si baisse sensible du niveau, pour une même position basse des bras, la pompe hydraulique est en cause.
Dans le cas où la pompe hydraulique n'est pas en cause, un premier diagnostic de présence de GO dans l'huile peut être fait en faisant analyser un échantillon d'huile récupérée du moteur immédiatement après arrêt de ce dernier et faire analyser cet échantillon par un laboratoire pour mettre en évidence quantitativement cette éventuelle présence de GO.
remerciements
bonjour merci pour les infos sur l'année de fabrication
pour le reste je vais surveiller les niveaux regulièrement en faisant des repéres
salutations
Haon JB
salutations
Haon JB
haon- Messages : 2
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» niveau d'huile moteur
» niveau d'huile moteur sur 984-S
» niveau d'huile moteur qui monte
» Niveau huile moteur inhabituel
