RENAULT V73
RENAULT V73
Possesseur d'un V73, je soupçonne que le blocage de différentiel reste bloqué car les manoeuvres de braquage sont laborieuses. Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et comment le solutionner. @+
Belette77123- Messages : 4
V 73 crabotage
Si le crabotage de différentiel reste engagé, plusieurs causes possibles:
- pédale de commande grippée sur son axe ce qui a pour conséquence d'annuler le rappel automatique; démonter la pédale, dégripper, graisser, remonter.
- ressort de rappel de la pédale cassé, le remplacer
- levier intermédiaire grippé dans son guidage sur couvercle de pont AR; idem ci-dessus.
- ressort de rappel à la position repos sur levier intermédiaire cassé (ressort spirale), le remplacer.
- crabot grippé dans le boitier de différentiel, démonter, dégripper et voir si un des 8 doigts n'est pas déformé ce qui aurait pour effet d'interdire le rappel du crabot (accés en ôtant le couvercle de pont).
