Perte d'huile a l'echappement de mon N72
Message  Postma le Sam 01 Jan 2011, 18:26
Bonjour a tous et un Bonne Annee....
Le MWM de mon N72 a une petite perte d'huile a une porte d'echappement.
Ca peut etre de huile qui passe les queues de soupapes, ou ca vient de cylindre, (ou les deux) ?
Quelle est la procedure de verifier la perte, avant de ouvrier le moteur...
Merci,
Peter
Postma
Re: Perte d'huile a l'echappement de mon N72
Message  jb23 le Sam 01 Jan 2011, 21:15
Si perte d'huile importante à l'échappement les causes peuvent être:
- usure des cylindrées,
- usure des segments,
- guides de soupapes usés et écoulement d'huile dans les cylindres par cheminement de cette huile par les queues de soupapes.
Si la perte d'huile est faible, fuite par queue de soupapes.
Pas facile de déterminer avec certitude l'organe en cause. Je commencerais par placer des déflecteurs d'huile sur les queues de soupapes et ensuite tester le résultat. Si pas d'amélioration voir les cylindrées.
Message  Postma le Dim 02 Jan 2011, 11:12
jb23 a écrit:Bonjour,
Bonjour JB23,
Pour commander les "Deflecteurs", je trouver le piece sur le catalogue PR602 R7052 page 25.20
Le deflectuer que vous parlez cet bien le piece desous le rondelle 1 229 289 avec la notation (1) qui correspond a les nummeros 1229119 ou 1229623 ou 1229624.
Si oui, lequelle et la bonne pou mon moteur MWM avec nummero 10078/861 RE28112.
Merci,
Peter
Postma
Message  jb23 le Dim 02 Jan 2011, 13:05
Ces déflecteurs n'existent pas sur le catalogue de pièces de rechange PR 602. Elles sont à approvisionner dans un atelier spécialisé de remise en état de moteurs (ex: Demolin) en précisant le diamètre des tiges de soupapes.
