Question Super 3D et moteur 322.2
Question Super 3D et moteur 322.2 Empty Question Super 3D et moteur 322.2
Message  corydos le Dim 02 Jan 2011, 13:30
Bonjour et bonne année à tous,
Mes premières questions ont été autour d'un premier Super 3D avec une mauvaise CG.
Cela s'est bien fini. Le vendeur est venu reprendre son tracteur.
Depuis, j'ai trouvé un autre Super 3d avec Sa carte grise.
Il a fait sa vie dans la même ferme, cela fait moins de mauvaises surprises dans les papiers.
Il est dans son jus. Jamais repeint.
Je vais donc me lancer dans une rénovation en douceur.
Ma commande de documentation est partie ce week-end en direction de Le Mans Wink
J'ai quelques questions autour du moteur.
On trouve des pièces pour AKD112Z ou 322.3 mais quasiment rien pour le moteur 322.2.
Quelles sont les différences entre un AKD112Z et un 322.2.
Peux-je utiliser les mêmes segment ou joints moteur?
Merci, PE
corydos
corydos
Question Super 3D et moteur 322.2 Empty Re: Question Super 3D et moteur 322.2
Message  jb23 le Dim 02 Jan 2011, 15:41
Pour répondre le plus simplement:
- Le moteur 322.3 est un moteur 322.2 avec 1 cylindre de plus (3 cylindres au lieu de 2) ==> mêmes pistons, cylindres, segments soupapes, culasses, injecteurs, bielles, coussinets de bielles...
- Le moteur 322.2 est un moteurs AKD 112 Z avec injection directe au lieu de indirecte ==> pistons différents, injecteurs différents. La plupart des composants moteurs sont identiques entre les 2 moteurs hormis l'injection.
Les segments sont identiques entre les moteurs AKD 112 D et Z.
Les segments sont identiques entre les moteurs 322.2 et 3.
Message  corydos le Dim 02 Jan 2011, 22:48
Vous dites que la plupart des composants moteur sont identique entre les AKD112 et D322 hormis l'injection.
Si je comprend bien la suite de votre message, je n'ai pas d'espoir de mettre des segments prévus pour des AKD sur un d322.
C'est dommage, ils sont pourtant du même diamètre et on trouve plus facilement des jeux de segments pour AKD112 Wink
Si je dois refaire ma segmentation, j'aurais intérêt à démonté les anciens pour les faire refaire à la bonne côte?
(origine ou réparation selon l'usure du cylindre)
Par contre peux-je utiliser les jeux de joints qui semblent être les même?
(couvre culasse, etc)
Merci pour vos info, PE
corydos
corydos
Message  jb23 le Lun 03 Jan 2011, 22:34
Les segments sont différents entre AKD et 322. CXes segments peuvent se trouver dans les ateliers et magasins spécialisés en remise en état moteurs (ex: Demolin).
Les pochettes de joints entre les derniers moteurs AKD et le 322 sont identiques.
Message  corydos le Mer 05 Jan 2011, 00:18
merci pour ces réponses.
Bonnes soirée
Amicalement, PE
corydos
corydos
