manuel atelier 601.4
bonsoir ,
Renault a vendu le 601.4 en quelques dizaines exemplaires seulement , finalement dans les concessions Renault il est très peu connu, de plus il n'y a pas de manuel d'atelier . Je pense que Carraro n'a pas construit ce tracteur uniquement pour Renault ,donc on pourrait supposer qu'il a été vendu sous une ou plusieurs autres marques et références avec un capot différent ,ou autre moteur , ce qui permettrait peut-être de trouver un manuel d'atelier concernant les parties, autre que le moteur , pont av , ar ,boite de vitesse ....
amicalement .
amicalement .
riwan- Membre Actif
Re: manuel atelier 601.4
Quelques précisions:
1- Le tracteur Renault-Carraro a été fabriqué à plus que "quelques dizaines exemplaires seulement" comme vous le signalez puisque plus de 1500 tracteurs 501.4, 601.4 et 701.4 (variante du 601.4) ont été commercialisés.
2- En outre si les manuels de réparation pour ce tracteur n'existent pas dans l'esprit habituel de Renault-Agriculture, il existe cependant un livret des principales caractéristiques et vues en coupe permettant d'effectuer des réparations correctes.
Ces précisions étant faites, je vous invite donc à commander auprès de l'ATR le fascicule mentionné ci-dessus qui, je le rappelle, donne les principales caractéristiques, schémas, vues en coupe, valeurs de réglage des moteur, embrayage, transmission, pont avant, hydraulique ainsi que toute autre documentation telle que notice d'utilisation et d'entretien et autre manuel de pièces de rechange.
» manuel d’atelier super 3 mwm
» manuel atelier moteur carrao 430
» recherche manuel d'atelier et pièces d'étachées
» mise en route renault super 3d
» Manuel d'atelier tracteur RENAULT 651s .
