Pompe hydraulique N72
Jai une petite fuit au niveau du sortie de la pompe hydraulique (voir le photo) et je veux bien remplacer le joint rondelle (yzkilo) du sortie de la pompe.
Pour eviter le vidange totale du systeme hydraulique, c'est possible de demonter le tuyau de sortie sans le risque que l'huile va couler, car le reservoir du huile est dessus la pompe, ou quand la pompe ne tourner pas, la sortie est bouche?
Merci,
Peter
Merci,
Peter
Postma- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique N72
Il faut au minimum vidanger le réservoir additionnel situé sous le réservoir à carburant (environ 4 litres).
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique n70
» relevage super -d
» Pompe hydraulique N70
» relevage super -d
