Problème amorçage de gazol sur un super 3
Bonsoir, je suis en train d'essayer de remettre en marche un super 3 qui n'a pas tournée depuis 6 ans.
J'ai remplacer le filtre a gazol, nettoyer le décanteur, mais le carburant ne vient pas jusqu'au filtre, il reste bloqué dans un système situé sous la pompe a injection (20cm en dessous environ).
J'ai démonter les clapet qui sont a l'interieur, mais il n'y a pas de saletés. Le gazol ne s'écoule toujours pas par le banjo du tuyau d'alimentation du filtre a gazol.
Es que quelqu'un sait a quoi sert se système?
Anthony
Anthony
anthonda- Membre Actif
Re: Problème amorçage de gazol sur un super 3
Le dispositif dont vous parlez est la pompe d'alimentation en GO qui envois le GO sous faible pression vers le filtre à GO et la pompe d'injection.
Deux causes possibles à l'incident constaté:
- filtre interne à la vis creuse d'arrivée du GO du réservoir à la pompe d'alimentation. Pour nettoyer ce filtre il faut le dévisser de l'intérieur de la vis creuse. Après dépose de cette vis creuse il faudra s'assurer que le GO du réservoir s'écoule bien par gravité jusqu'à l'arrivée à la pompe d'alimentation.
- pompe d'alimentation usée, à remplacer.
Vous dites avoir nettoyé le décanteur, sans doute parlez-vous de la cuve mais avez-vous déposé le tamis filtre au dessus de la cuve pour le nettoyer?
Bonjour, et merci de votre accueil et votre la rapidité de vos réponses.
oui, j'ai nettoyer la cuve sous le reservoir ainsi que le tamis, le gazol s'ecoule jusqu'a la pompe d'alimantation, mais elle n'est peut etre pas sur la bonne position pour laisser passer le gazol?
De plus, je n'ai pas de pompe a main
Pouvez-vous nous mettre une photo de l'endroit incriminé?
» pompe à main pour super 6 d
» probleme de fuite sur pompe d amorçage d22
» Problème pompe d’amorçage pour un 7012
» pompe d'amorcage renault 56 et probleme d'arrivee de gasoil
» pompette d'amorçage super 6
