REcherche distributeur double effet
REcherche distributeur double effet Empty REcherche distributeur double effet
Message  casquejaune le Jeu 13 Jan 2011, 13:46
je cherche un distributeur double effet pour mon master pour le manoeuvrement d'un chargeur frontal, à monter à la suite du simple effet, à gauche sous le siège. Je ne sais pas si cette pièce existe.
cordialement
casquejaune
casquejaune
REcherche distributeur double effet Empty Re: REcherche distributeur double effet
Message  jb23 le Jeu 13 Jan 2011, 21:27
Le Master pouvait être équipé en option ou en après-vente d'un distributeur double effet flasqué sur le régulateur de débit et interposé entre le régulateur et le distributeur simple effet.
REcherche distributeur double effet Empty double effet
Message  casquejaune le Jeu 13 Jan 2011, 22:51
pour vos précisions,
je pars donc à la recherche de cet élément... peut-être le trouve-t-on sur d'autres tracteurs Renault?
connaissez-vous le débit du circuit hydraulique Master?
cordialement
casquejaune
casquejaune
Message  jb23 le Jeu 13 Jan 2011, 23:05
Ce distributeur DE est spécifique au Master.
Le débit hydraulique du Master est de 27 litres/minute sous une pression maxi de 160 bars.
REcherche distributeur double effet Empty distributeur
Message  casquejaune le Lun 24 Jan 2011, 17:49
merci pour l'ensemble de vos informations. Comme il est impossible de retrouver un distributeur d'origine, j'ai fini par utiliser un distributeur indépendant.
cordialement
casquejaune
casquejaune
