relevage super 5 D r7054 N moteur 592/30
Message  michbaz le Jeu 20 Jan 2011, 13:40
l'huile du reservoir du relevage de mon tracteur passe dans le pont, car quand je dévisse le bouchon qui fait le niveau, l'huile coule par cet orifice;comment réparer cete panne merci de votre aide.
Michel
michbaz
Re: relevage super 5 D r7054 N moteur 592/30
Message  jb23 le Jeu 20 Jan 2011, 15:37
En fonction de la description de l'anomalie constatée, je pense que l'origine du problème se situe au niveau de l'étanchéité assurée par le joint torique entre la partie supérieure du carter de pont arrière et la plaque couvercle de carter de pont ou entre cette plaque et le bloc relevage.
En conséquence et après vidange du réservoir hydraulique il faudra déposer le bloc relevage pour remplacer les joints d'étanchéité entre carters de pont et relevage.
Une autre possibilité de communication existe par le raccord de tuyayauterie de puisage d'huile hydraulique au niveau de la paroi de séparation entre carter de pont et réservoir d'huile hydraulique: raccord désséré ou usé.
Ce sera le bon moment pour faire les vidanges de transmission et relevage et remettre de l'huile neuve avec nettoyage des filtres.
Message  jjg72 le Mar 25 Jan 2011, 09:36
vous notez en sujet Super 5D et moteur 592/30; n'y aurait-il pas incompatibilité ?? Ne s'agit-il pas d'un moteur 709/30 ou 31 ?? Dans un message différent vous annonciez un tracteur 7054 de 1964 ?? J'insiste; mais le N° de plaque losange est indispensable dans votre cas pour lever toute ambiguïté, merci.
Relevage Super 5 moteur 592/30
Message  jjg72 le Mer 26 Jan 2011, 10:37
Reprise de la réponse de Michbaz du 26/01 à 9h46
le N0 de plaque est 7404161
sur le moteur la plaque : 592/30
4446
3X98X100
Mon relevage (fonctionne) lorsque je pousse la manette vers le bas.
quelle huile dois-je mettre dans le moteur et dans le pont ?
merci de votre réponse
Michel.
Relevage Super 5 Moteur 592/30
Message  jjg72 le Mer 26 Jan 2011, 10:42
et bien voilà, maintenant nous sommes fixés, il s'agit d'un Super 5 fab en Janvier 1964 avec relevage 3R donc ce n'est pas un Super 5 D, c'est pourquoi le sujet a été transféré dans cette rubrique
Merci pour votre précision
