section de cable
section de cable
Bonsoir, je suis renaulrouge.
Continuant la remise en état de mon renault 60 rentré il y a peu de temps, je pense monter un coupe batterie mais surtout devoir changer les cables de batterie dont le caoutchouc et completement craquelé voire devenu cassant avec le temps.
Selon l'ATR, quelle serait la section de cable à respecter lors du changement sachant que mon concessionnaire habituel me conseille du 35 mm² plus petit à mes yeux que le cable d'origine?
D'avance merci.
Renaulrouge
D'avance merci.
Renaulrouge
renaulrouge- Membre Actif
Re: section de cable
Effectivement pour ce type de matériel du câble de 60 mm2 serait plus adapté.
» Section de câble demarreur
» cable compteur 70S
» Section de câble qui relie le + Batterie au démarreur
» Type de mon super 3
» Relevage Renault 60
