direction hydraulique
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour, j'ai monté le chargeur frontal sur mon Master et rencontre maintenant le problème de la lourdeur de la direction. Quelqu'un a-t-il déjà adapté une direction avec assistance hydraulique sur son tracteur?
Il existe également un système plus simple de servo-vérin monté en parallèle sur la barre de direction, mais je ne trouve pas d'informations. Connaissez-vous le principe?
casquejaune- Membre Actif
Re: direction hydraulique
A une époque la société Hydrokit commercialisait des kits d'adaptation de direction assistée pour les tracteurs, peut-être devriez-vous les contacter pour savoir si ces kits éxistent toujours et si oui, existent-ils pour les Master?
Effectivement des kits de servo-direction existaient également et Renault-Agriculture en a monté en série sur les Renault 51 version TP et en option sur les séries 56, 86... avant de monter les directions hydrostatiques venues plus tard et en priorité sur les tracteurs 4 roues motrices.
Le fabricant était la société Gemmer.
Ce dispositif placé en lieu et place de la bielle de direction d'origine était composé d'un vérin qui portait en tête le distributeur hydraulique du vérin de direction. Le pied de vérin était fixé sur le carter d'embrayage et la tige reliée au levier de fusée; la nouvelle bielle de direction partait du boitier de direction pour aller actionner le distributeur en tête de vérin, l'effort au volant de direction ne servait qu'à actionner le distributeur, le braquage était assuré par le vérin. La pression hydraulique était fournie par un piquage sur le circuit hydraulique de la pompe hydraulique d'origine.
jb23- Membre de l'A.T.R
Sujets similaires» direction hydraulique avto t40
» Probleme direction hydraulique John deere 2130
» direction hydraulique AVTO MTZ 52
» problème direction sur tracteur Renault 551
