Pneus 11.2 x 28 : structure radial ou digonal ?
Pour continuer la rénovation de mon N72 (embrayage refait à neuf en 2009 selon vos conseils).
Je souhaiterais connaître quel type de pneu pour ce tracteur : structure diagonal ou radial ?
Je l'utilise l'hiver pour fabrication et transport de bois dans un rayon de 2 Km autour de chez moi.
L' été pour passer le gybroyeur dans des vergers également vers chez moi.
gLmonn- Membre Actif
Re: Pneus 11.2 x 28 : structure radial ou digonal ?
Les pneumatiques à carcasse diagonale existent-ils encore?
S'ils existent ils seront sans doute d'un coup moins élevé que les pneumatiques à carcasse radiale mais le service rendu est incomparable.
Un pneumatique à carcasse radiale offre une pression au sol moins importante suite à sa surface au sol plus importante donc moins d'orniérage.
Les flancs de ce pneumatiques étant plus souple, le pneu épouse mieux le sol et contribue à améliorer très sensiblement le confort.
La souplesse de la carcasse et la bande de roulement plus plate offrent une meilleure adhérence donc un rendement meilleur en conditions difficiles et surtout le meilleur débourrage ajoute au rendement.
A mon avis, le pneumatique radial offre tous les avantages.
Pneus 11.2 x 28: Radial ou Diagonal
Merci pour vos renseignements, J'ai commandé 2 pneus 11.2 R 28 chez BERVAS à carcasse radiale de marque Petlas TA110 209 € H.T. l'unité.
La carcasses diagonale existe toujours moins chère, mais de moins bonne qualité.
